15.03.2010, 17:50 | #1 | ||
Всем привет!!! Подскажите мне! В общем такая ситуация, как то прикурил другой автомобиль, и забыл скинуть свои клемы , после этой прикурки отказался работать центральный замок плюс с блока на водительском месте немогу открыть окна пассажиров. Водительская сторона работает, окна открывется, и зеркало складывается! Еще при наборе скорости в 20км в стандарте происходит один щелчек закрывания двери, у меня же их 4 происходит, и при каждом сбрасывании и наборе скорости происходит все заново!!! А в пробках это бесит! Помогите,что делать на что грешить!! Заранее спасибо!!!
15.03.2010, 20:50 | #2 | ||
При нажатии пассажирского стеклоподьемника из двери слышны щелчки?
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
16.03.2010, 04:54 | #3 | ||
Пассажирские стеклоподьемники работают исправно со своих сторон, а вот со стороны водителя ноль реакции, нет ни щелчков, ничего!! Со стороны водителя только его же стекло работает! Уже пробовал другой блок кнопак ставить, не попогает... так же стекла не работают на пассажиров, и ц.з. не работает!
16.03.2010, 09:08 | #4 | ||
А если есть щелчки, то что надо делать?? В чем проблема????
16.03.2010, 15:01 | #5 | ||
предохранители смотрел?
17.03.2010, 06:46 | #6 | ||
Смотрел предохранители вроде все целые! На водительском месте и под капотом! В чем еще может быть проблема?
17.03.2010, 08:24 | #7 | ||
ценральный замок с сигналки срабатывает? (если она стоит).
17.03.2010, 10:06 | #8 | ||
не сигналки нет... с ключа нет реакции на закрытие и открытие! Уже все по перепробовал!
17.03.2010, 10:47 | #9 | ||
походу у тебя Myltiplex (стоит чуть выше предохранителей в салоне ) глюканул, это тебе к электрику и при чем к хорошему.
17.03.2010, 16:01 | #10 | ||
то есть он перепрошивается как то? Или тупо замена, и в какой ценник расчитывать?
17.03.2010, 16:41 | #11 | ||
Нет он не прошивается,нужно сначала долездь до него,а потом уже......
Помогите! Тупит центральный замок! | RUSLAN L | Электрооборудование кузова | 21 | 05.01.2021 14:18 |
Стартер или замок зажигания неработает неможем понять | Костик75 | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2011 01:15 |
центральный замок | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 11 | 30.10.2011 16:36 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Центральный замок, помогите... | EVT | Электрооборудование кузова | 9 | 10.08.2006 11:25 |
