15.03.2010, 17:56 | #1 | ||
Сделал короче полную шумку машины.
Но цука крыша всё равно дребезжит!! Меня прям выносит, мой слух улавливает любое дребезжание, когда музыку слушаю, и меня это ужасно напрягает. Дребезжит задняя часть крыши ближе к заднему стеклу. Т.е. начиная от середины крыши и заканчивая задним стеклом. Никаких посторонних звуков нет, только звук дребезжания крыши с зади, не знаю чё делать, подскажите. В задней полке у меня стоят две головы по 10"
15.03.2010, 18:29 | #2 | ||
мож обшивка крыши не плотно встает
トヨタチェイサー JZX100
15.03.2010, 18:30 | #3 | ||
Deu$
а может метал крыши от ребер жоскости отвалился?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
15.03.2010, 19:07 | #4 | ||
all
Да фик его знает! We-BEER Эт как проверить? Снимать полностью обшивку и весь материал? Или если отвалилсо, то уже не лечицо?
16.03.2010, 01:12 | #5 | ||
скорее всего обшивка где-то об Сплэн задевает, у меня такая же хрень была, поленился ехать за битопластом когда клеил. щас опять все разбирать. клей битопласт 5мм на предполагаемые места стыков, хотя можно полностью зафигачить, дополнительная шумка будет.
16.03.2010, 05:16 | #6 | ||
Хм, а я вот что подумал... Посмотрите по это фото
Там же на рёбрах жёсткости и по периметру всё равно голый кузов остаётся! Может быть в этих местах обшивка и дербанит по кузову? Ещё вопрос такой... На обшивке крыши меняются крепления? Или как вообще обшивку крепко посадить можно?
16.03.2010, 08:55 | #7 | ||
Deu$
звук то дребезжания какой? металлический или просто как пластик? походу надо как smal предлагает делать
トヨタチェイサー JZX100
17.03.2010, 16:35 | #8 | ||
да чувак, потрудился ты хорошо!
Toyota Mark II tourerV jzx90
19.03.2010, 02:08 | #9 | ||
По ощущениям намного стало тише в салоне при езде?
Проклей швы обязательно, чтоб обшивка касалась только мягкого материала, а не металла и т.д....
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
19.03.2010, 02:21 | #10 | ||
я ж говорю битопласт надо лепить
29.03.2010, 22:28 | #11 | ||
подскажи плиз какие материаллы использовал и что по деньгам вышло???
если можно и в ЛС |
30.03.2010, 02:01 | #12 | ||
пол
примерно 5-6 листов Вибропласт (М1, М2) - не надо греть или Бимаст (Стандарт, Бомб, Супер) - надо греть + сверху Сплен или Изолон 4-10мм, в зависимости от фанатизма примерно 2 листа (они большие) крыша примерно 3-4 листа опять же Вибропласт можно тонкий или Бимаст Стандарт, опять же если фен есть или что-то чем греть + Сплэн или Изолон, лучше 4 мм, а то вдруг крыша не встанет. задняя полка и перегородка 4-5 листов Вибропласт или Бимаст + Сплэн (Изолон) 1-2 листа Двери передние: Вибропласт (Бимаст) примерно 4 листа каждая дверь + Сплэн 4мм 0.5 листа + Битопласт 5мм 0.5 листа Задние двери примерно тоже самое. Багажник примерно 6 листов Вибропласт (Бимаст) + Сплэн можно по всей поверхности (я вообще не лепил).
30.03.2010, 03:35 | #13 | ||
Сколько раз на аудиофорумах твердили, нельзя делать 100% заполнение вибропоглотителем (диноматом).
Сильно утяжеляется конструкция и резонансы переходят в область низких частот. это приводит к гулу и утомляемости. у каждого материала есть рабочая заплолняемость площади. от 40% до 70% примерно. А вот сплен можно хоть в 2 слоя, он является шумопоглотителем. учите матчасть З.Ы. ужас, килограмм 250 добавили?
30.03.2010, 05:21 | #14 | ||||
retuner
Да ну нах, какой там 250 кг Цитата:
30.03.2010, 09:28 | #15 | |||
30.03.2010, 13:13 | #16 | ||
дa, вeс около 40 кило прибaвилось
30.03.2010, 15:42 | #17 | |||
вот думаю свой марк тоже залепить а то от музыки все трясется Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: причем почти весь шум в дверях и багажнике... если залепить только то что я написал эффект будет? |
30.03.2010, 18:44 | #18 | ||
Иван131
У меня дребезжание пропало абсолютно всё, кроме крыши и багажника, но багажника я ещё не шумил и не так его слышно, слышно только крышу!
30.03.2010, 22:36 | #19 | ||
думаю ограничусь пока только дверями,а багажник слышно когда выходишь на улицу из-за саба...
Добавлено спустя 58 секунд: Deu$ сколько мне выйдет материал на двери примерно?? |
31.03.2010, 02:10 | #20 | |||
1 лист Сплэна 4мм на 2 двери хватит и Битопласт 5мм по месту, можно и на всю дверь, это тоже 1 лист на 2 двери
Шумоизоляция на Марк2 | goshburger | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.05.2008 06:26 |
Шумоизоляция | демьян | Белый и черный списки | 9 | 10.08.2006 19:14 |
Шумоизоляция? | Максим_ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 23.05.2006 15:59 |
Шумоизоляция потолка | DSF | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 11.06.2005 03:47 |
