15.03.2010, 20:23 | #1 | ||
Народ,у меня вопрос,насколько может нагреваться последроссельное пространство?Недавно постояв минут 40 в пробке ,случайно дотронулся до дроссельной заслонки-она горяченная млять,руку не удержать.Кто знает,насколько должен нагреваться впускной коллектор?
15.03.2010, 20:53 | #2 | ||
посмотри мож интеркулер забился или в масле изнутри...вот и плохо воздух охлаждает
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
15.03.2010, 21:13 | #3 | ||
Задача кулеров-шмулеров охлаждать воздух до дроселя,не думаю что когда на улице температура -8 это может как-то влиять
15.03.2010, 21:20 | #4 | ||
это нормальное явление для наших машин, частично лечится только комплексными мерами, дырявый капот, куллер.
студент-грущик
16.03.2010, 06:17 | #5 | ||
Ясно,а я начал грешить на раннее зажигание
16.03.2010, 12:50 | #6 | ||
уменя теплая всегда упираюсь на коллектор если на горячем двиге проверяю например провода там ..датчики
17.03.2010, 10:12 | #7 | ||
ДЗ подогревается же
удачи на дорогах!
18.03.2010, 13:48 | #8 | ||
генератор пощупай еще больше удивишься.
19.03.2010, 19:50 | #9 | ||
? Sensei ? Тогда уж сразу выпуск 8) 8) 8)
19.03.2010, 21:41 | #10 | ||
все модные мачо сравнивают температуру по генератору
19.03.2010, 21:59 | #11 | ||
? Sensei ?
GX81-механника Спасибо за полезные советы На самом деле сомнения в нагреве впускного появились после установки бустапного мозга х.з. как у него зажигание выставлено,проблема разрешилась |
Клапан изменения геометрии впускного коллектора | -=1DEX=- | Двигатель | 2 | 07.09.2010 16:10 |
Прокладка впускного коллектора на 1G-FE Beams | MIHEY 42 | Двигатель | 2 | 25.01.2010 14:26 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)? | Sergey | Двигатель | 7 | 20.01.2006 19:35 |
Изготовление впускного коллектора на Toyota Mark II | SOARA | Модификация и свап двигателя | 6 | 18.09.2005 04:20 |
