16.03.2010, 07:35 | #1 | ||
Уважаемые форумчане! На моем марке 110 не работает мультивижн. Как я полагаю неполадка образовалась в виду того что я прикуривал тачку отца и случайно перепутал клемы! Как можно устранить эту проблему? Спасибо!!!!!
16.03.2010, 07:40 | #2 | ||
На вскидку - предохран погорел...
подпись...
16.03.2010, 09:02 | #3 | ||
тогда сразу вопрос, где его искать????, а то по морозу не охота все предохранители перебирать!!
16.03.2010, 09:16 | #4 | ||
Ну для начала на штатных местах... если там напруга есть - далее по цепочке... на самом девайсе может... а остальное всё работает?
подпись...
16.03.2010, 17:15 | #5 | ||
откуда автор? если из Москвы то MPR тебе в помощь
морковка 110
16.03.2010, 22:36 | #6 | ||
преды проверьте для начала, думаю мульт целый
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Поставил торпеду а магнитола не работает | Галый | Модификация электрооборудования | 0 | 07.11.2012 14:07 |
не работает очень много на марке | Электрооборудование кузова | 2 | 21.01.2009 18:38 | |
Не работает автосвет на 110 Марке | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 11 | 23.09.2008 05:38 |
не совсем работает тачпанельна 110 марке | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 30.01.2008 17:34 |
