08.06.2006, 17:33 | #1 | ||
люди...суть вопроса такова:
есть рывки на переключениях!!! 1-2, 2-3, 3-4 (незаметный ) если обороты коленвала низкие..(не сильно жмешь на педаль) рывки сильнее.. чем больше топишь тапку рывки становятся меньше..и полностью пропадают к 3000 оборотов...вплоть до 5800 дальше переключается вообще суперски... очень мягенько! НО вот в чем прикол главный... если движка не прогретая... то ВСЕ передачи НА любых оборотах переключаьтся оболденно ровненько и мягенько!!!!! масло менял уже дважды.... на щупе написано Тип Т-2... заливали мне Тип Т-4.... на сколько критична такая замена????? менял частичным методом... слил/залил...(нет у нас в городе полной замены масла..нет ни идиного сто кто бы это делал) и вот еще.... у меня двигло 3.0 2зж-же.... по тахометру холостой ход около 300 оборотов... мотор не колбасит не трусит.. вибраций нет никаких....очень тихонечко так работает.. шепчет.... это нормальный ХХ для этого двигателя??? может быть , что из-за низкого ХХ дергается автомат???? коробка Aisin a340E люди памагите советом !!!!!!!! стремно как-то.... раньше был залит декстрон 3... но уже 2 раза сменили на тип т-4......
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
08.06.2006, 18:58 | #2 | ||
Вообще нужно лить то что написано на щупе 8) Проверь цвет и запах жидкости.
08.06.2006, 20:03 | #3 | ||
ARISTOkrat
Вообще то на GS300 тип 4, но судя по коробе DEXTRON 2E или 3, хотя стоит посмотреть на щупе и пробке коробы.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
08.06.2006, 20:45 | #4 | ||
Холостой ход 650-700 оборотов,
как он работает при 300 и не дёргается? в любом случае сначала ХХ отрегулировать нужно. вполне возможно что провалы из за него. а полную замену можно сделать самому.
there is only victory. |
08.06.2006, 20:55 | #5 | ||
вот так вот и работает.. и не кашляет... а бывает стрелка попросту дожиться на 0..када комп обнуляется..... вопрос по существу... как его отрегулировать????? чем??? и как правильно????? там видел винт на дроссельной заслонке упорный..мож ним добавить?????
08.06.2006, 21:01 | #6 | ||
Почистить РХХ, а так же все воздушные канальцы к нему прилегающие.
09.06.2006, 05:43 | #7 | ||
ARISTOkrat Коробка у меня точ в точ как у тебя работает, DEXTRON 3 залит(на щупе DEXTRON 2).Цвет,запах,уровень не меняется. Думкаю что это естественно для 12 летней коробки-годы берут своё. Попробую еще DEXTRONчик поменять.
Почисти БДЗ и ХХ вернется в норму- 750 на Р! |
09.06.2006, 05:52 | #8 | ||
у меня на Р обороты 500 ровно.... на D немного падают... бавает редко пока двигло не совсем прогретое до 300 чаще 400-450.... зато када ногой держу 700 такое очучение что мотор явно на повышенных оборотах работает... нада еще раз выносной тахометр подключить и проверить!!!!! а с чем это вообще может быть связано?????и в чем прикол.. у меня Тип Т-2 у тебя декстрон 2 написано..... им шо делать нечего было?? одну и ту же коробку разными маслами кормить!!!!
09.06.2006, 06:15 | #9 | ||
у меня a341E вроде и в 94г в неё лилили DEXTRON 2. У тебя машина помоложе.
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm |
09.06.2006, 10:10 | #10 | ||
ясненько будем разбираться!!! при чистке БДЗ шо там чистить вообще??????? ато я ниразу не разбирал впускной коллектор.. и ненаю шо к чем... какие особенности и приколы??? расскажите если не сложно!!!!и можно ли ставить свечи не платиновые а с платиновым напылением?????
09.06.2006, 19:07 | #11 | ||||
залили Д3..... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Цитата:
вот http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=5372
09.06.2006, 19:08 | #12 | ||
а в 95 году в эту же коробку лили уже тип т-2....... как по мне.. так самураи просто прикалывались... и раздавали щупы на автоматы от фанаря!!!!!!!
09.06.2006, 19:14 | #13 | |||
когда был спринтер там на щупе было Д2 (100 кузов 1991-1996 гг)....
10.06.2006, 05:05 | #14 | ||
У меня тоже были рывки, всё кончилось тем, что провернуло втулку и стянуло её с места. В итоге весь декстрон на асфальте
Обычно дергает коробка из-за того что давление в насосе падает.
10.06.2006, 08:58 | #15 | ||
опять же...люди..если давление маленькое...у меня ХХ маленький.....сегодня буду пробовать чистить БДЗ... ну и все сопутствующее...погляжу шо там как там.. может за одно и свечи поменяю!!! попробую поднять ХХ может и рывки пропадут!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: да кстати..... у меня Аристо.... но это не так важно... просто моторы и коробка одинаковые!!!! Добавлено спустя 1 час 49 минут 22 секунды: люди..проблема решена.... смотрел БДЗ.. там все девтвенно чисто или все там в порядке или прежний хазаин чистил там всё! добавил ХХ до 700.. рывки пропали.. теперь почти не очучаются!!! уря!!!!!
10.06.2006, 15:18 | #16 | ||
а как ХХ прибавлял?
10.06.2006, 17:54 | #17 | ||
на блоке ДЗ есть винтик.. с контрагайкой и под шестигранник... немного его подкрутил..(он вообще не касался упора дроссельной заслонки) и поднял ХХ... теперь все супер!!!!!вравда немного перекрутил... на Р гдето 900 а на передаче дето 750... нада подзбросить чуток!!!!
11.06.2006, 02:55 | #18 | ||
т.е. заслонку приоткрыл?
в принципе неверно на ХХ заслонка должна быть полностью закрыта если и крутить, то клапан ХХ он тоже регулируется
11.06.2006, 12:15 | #19 | ||
я понимаю.. но посто клапана ХХ я не нашел.....нашел только упор ДЗ...вот его и приоткрыл!!!! а где на моей движке этот клапан?????? 2zj-ge
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 57 секунд: еще раз все просмотрел... нема этого клапана ХХ.... или я слепой...или.....
11.06.2006, 12:53 | #20 | |||
Нужна помощ. | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.10.2010 18:54 |
