http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 2&start=30 Вот тут я описывал, что со мной приключилось в минувший снегопад. Дороги немного почистили и выяснилось: ощутимо бьет руль при 60-70 км/ч. Как на больших скоростях - не знаю, после снега разогнаться еще негде. После мысленного разбора полетов в снегопад, стало ясно, что удар пришелся не на бампер, а на переднее правое колесо.
Мои подозрения: 1. Вмятина на литье. 2. Грыжа на резине. 3. И то и другое. При внешнем, беглом осмотре вмятин и грыж обнаружено не было. Но я осматривал, только наружнюю часть колеса. Какие мысли? Советы? На ходовку не грешу. Симптомы, вроде не те...
Audentes fortuna vivat!
А может не из-за удара?
Может внутри на ободе гавно налипло, глянь
шесть по 0.5
На днях поеду посмотрю. Колесо отбалансировать заново попробую...
Если не увидишь явно попробуй перед и зад местами перставить. если не перестанет значит диск торм повело
супра 80 - 2JZ MT атмо
Самое простое в твоем случае - снять передние колеса и как правильно сказал Олег - сбей грязь внутри обода. Заодно можно осмотреть то колесо, на которое пришелся удар. Потом поставь и попробуй.
Попробую. Вот сегодня утром ехал... вроде все изчезло...
у меня с грязью несколько раз было
шесть по 0.5
| бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
| бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
| Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
| Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
| Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 | |
