17.03.2010, 10:59 | #1 | ||
Доброго времени суток! На днях менял свечи на своем авто и увидел масло во впуске. Подскажите откуда оно там появилось как с этим бороться? Чем это черевато? Зараннее все спасибо!!
17.03.2010, 11:09 | #2 | ||
Вчера тоже менял свечи, масло был, но не столько, совсем чуть-чуть. Аналогичный вопрос ко всем.
Добавлено спустя 58 секунд: Масло не жрет вообще, не доливаю от замены до замены.
MARK II 1JZ-GE 96г. -SOLD
MARK II 1JZ-GТE 95г. 5MT/ Final Konnexion / HKS / Rays Volk Racing Challenge f-zero |
17.03.2010, 11:09 | #3 | ||
На заведенном моторе, крышку масла скидывали? Дым не идет? Имхо слишком сапунит мотор.
MR2 LHD Turbo
17.03.2010, 11:18 | #4 | ||
Масло тоже недоливаю от замены до замены. А на заведенном завтра открою крышку посмотрю
17.03.2010, 11:25 | #5 | ||
box2112
руку приложи к горловине когда крышку снимаешь.. если сильное давление оттуда как толчки то диагноз - замена колец. ну компрессию неплохо бы еще померить.
MR2 LHD Turbo
17.03.2010, 12:39 | #6 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
17.03.2010, 12:41 | #7 | ||
Fantomas123
даже и не знаю .. очевидно снять кольца и поместить их в парижскую палату мер и весов как создающие вакуум в пространстве
MR2 LHD Turbo
17.03.2010, 13:08 | #8 | ||
box2112
у меня так же, но у меня расход масла есть. с годами и пробегом это нормально. как вариант можно снять клапанные крышки, высверлить заклепки и почистить маслоотбойники, было несколько тем с фотками. Иногда это даже приводит к снижению расхода масла.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
17.03.2010, 15:22 | #9 | ||
Кольца снимать не нужно и тем более везти в Париж. У меня тоже масло там и при снятой маслозаливной крышке листочек бумажки притягивается к горловине. Если не притягивается, то тогда должно масло давить со всех прокладок и сальников. Я думаю нужно вскрывать систему маслоуловления и чистить
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
17.03.2010, 20:28 | #10 | ||
Тоже было там масло до капиталки,и после тоже появилось.Правда после ремонта проехал всего 300 км,думаю кольца притираются.Сапуны чистил,клапаночек рабочий.Кстате тоже заметил небольшое разряжение под заливной крышкой,до ремонта его небыло,но и давления не было.До ремонта масло поджирало на больших оборотах,при вскрытии выяснилось,колпачки задубели,маслосъёмные кольца залегли,жор масла был примерно 3л на 10 т км.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
17.03.2010, 20:30 | #11 | ||
box2112
В поиске все есть !!
Toyota Chaser GX-100- Был
18.03.2010, 03:36 | #12 | ||
у меня примерно такие же лужицы масло маленько кушкает
Progres NC300
18.03.2010, 06:32 | #13 | ||
у меня тоже были лужицы, масло не кушает, поставил масло-помойку - луж не стало, но на зиму масло-помойку пришлось снять, т.к. конденсат там образуется очень быстро - неначистишься..... да, и зима нынче по морозам "весёлая"
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
18.03.2010, 09:45 | #14 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Цитата:
18.03.2010, 10:10 | #15 | ||
Когда свечи менял, тоже обнаружил лужицу масла, но меньше. Двиг после капиталки
18.03.2010, 10:15 | #16 | ||
Какя понял у многих такая ситуация и никто не париться по этому поводу? ничего страшного в этом нет?
18.03.2010, 10:32 | #17 | ||
где то слышал что кольца закоксовываются когда масло во впуске присутствует,у меня тоже самое-забил
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.03.2010, 12:50 | #18 | ||
bes55
закоксовываются? или закоксовались?
18.03.2010, 14:19 | #19 | ||
именно закоксовываются!т.е. забита система маслоотделения на крышке распредов,либо когда сальники клапанов текут-повышеный уровень масла в камере сгорания и от этого закоксовываются кольца,вообще логика есть,а вот где слышал такое не помню....
18.03.2010, 14:28 | #20 | ||
И прочистка сеточки замедлит закоксовывание поршневой?
Откуда масло? | *SeReGa* | Двигатель | 16 | 31.03.2013 07:26 |
Откуда масло в воздушном фильтре | YuraMP | Двигатель | 3 | 07.01.2011 11:59 |
откуда может убегать масло? | LevaLeva | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:55 |
откуда масло сочиться? | Kolamba | Двигатель | 5 | 07.11.2008 22:52 |
Масло во впуске... 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 9 | 28.01.2008 11:26 |
