09.06.2006, 00:39 | #1 | ||
Ребята,здравствуйте!
Как часто меняете масло в двигателе? Я менял масло когда пробег был 158 тысяч,сейчас уже 178,но измеряю уровень масла,показывает F.может это нормально и я зря беспокоюсь? |
09.06.2006, 02:39 | #2 | |||
09.06.2006, 02:42 | #3 | ||
мотор есть запасной? по японскому мануалу замена через 15тык на нашем бензе максимум 10тык для хорошего масла можно чуть чаще
09.06.2006, 06:26 | #4 | ||
ммм
09.06.2006, 06:33 | #5 | ||
Ухты Мож у тебя масло уже перешло из жидкообразного в смолообразное
09.06.2006, 06:53 | #6 | ||
ошибся я...не 158 был пробег а 168,так что всё равно менять
09.06.2006, 06:53 | #7 | ||
Авторитет
Колесников
да просто - меняй при 10 тыков. то что уровень нормальный - говорит о низком расходе масла. но оно меняет свойства при эксплуатации. бензин - гумно воздух - гумно. просто меняй и всё.
правда в долгую побеждает
09.06.2006, 06:54 | #8 | ||
КолесниковМой тебе совет - почитай правила эксплуатации автомобиля!
По твоему вопросу: масло подлежит смене раз в 10 тысяс км.Можно как писали выше менятьчаще(например если у тебя часто машина на высоких оборотах летит),хуже точно не будет Масло меняется полностью с одновременной сменой маслянного фильтра. То что уровень у тебя все время один - это просто замечательно! - это значит, что у тебя движок масло не ест и из других щелей оно не сочится. Для замены тебе нужно 4.7(бери само собой 5) литра масла + маслянный фильтр.Ну и любой сервис,но лучше чтоб о него была положительная народная "аура"
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
09.06.2006, 07:09 | #9 | ||
Колесников.
Если эксплуатация умеренная и масло - хорошая синтетика, то меняй через 10 тыс. Мне 5 литров никогда не хватало, последний раз залили 5,6 литров.
Honda Jazz - есть |
09.06.2006, 09:01 | #10 | ||
То же самое, 5.4- 5.6 л.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
10.06.2006, 07:55 | #11 | ||
залил ессо полусинтетику,заменил фильтр...
10.06.2006, 08:37 | #12 | |||
мне 5 литров хватает - почти до максимума
10.06.2006, 09:34 | #13 | ||
Kos
Может не всё сливается?
10.06.2006, 10:55 | #14 | |||
10.06.2006, 15:15 | #15 | ||
маловато 5, имхо
у меня влезает 5,5-5,6
10.06.2006, 18:42 | #16 | ||
Kos
Да, видно не всё масло удаляют.....
11.06.2006, 03:09 | #17 | |||
у Паши R2D2 тоже около 5 литров входит, т.к из 6 литров - литрушка лишняя осталась...
11.06.2006, 04:14 | #18 | ||
Последние два раза менял сам. Незнаю насколько эфективно они отсасывают на станциях замены, но стоя на эстакаде после того как все слил подставил поддон и ущел минут на 30 (занимался наведением марафета в машине) стекло еще окло пол литра считаю, что это много.
Меняю только с промывочным маслом. Субъективно считаю что 5-минутки первый шаг напути к загубленному движку, уж лудше вооще не мыть.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
11.06.2006, 04:55 | #19 | ||
неплохо поддомкратить левую сторону
еще немного выливается а при использовании хорошего масла и регулярной замене, так и промывка ни к чему
11.06.2006, 10:11 | #20 | ||
Kos
А у тебя 4wd вроде? Там поддон то не другой случаем?
замена масла | dimiusis | Двигатель | 4 | 12.05.2011 08:10 |
замена масла в АКП | sepultura | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 06.04.2009 12:03 |
Замена масла | barigich | Двигатель | 4 | 12.12.2008 19:25 |
Замена масла. | Spyr0 | Двигатель | 9 | 13.05.2008 07:42 |
Замена масла 1JZ-JTE | Кост_я | Двигатель | 33 | 15.08.2007 14:19 |
