19.03.2010, 19:34 | #1 | ||
вобщем не так давно поменяли другу на 100 марке передние стойки в сборе (поставили вишные а сняли стоковые от 100 гранда 2.5)....
Сморел сморел на них ...и .....а почему б и нет? разница по длинне между передними и задними стойками в разгруженном состоянии (без пружин) чет окола 10 см, разные пружины по диаметру, разные верхние опоры и пыльники!.....Пох - колхозим! а) разбираю передние стойки от 100 марка - оказались оч живые, выкидываю от них пыльник стойки и верхнюю опору. б) разбираю задние стойки с моего 90 кузова - стойку нах пружину нах - нужно только пыльник и опора! в) совмещаю "переднюю стойку с пружиной" и заднюю опору с пыльником (только так - пыльники разные нужны задние !.... - задний пыльник длиннее - что есть хорошо) Тут есть момент один - пружина не совсем "хочет" сесть на верхнюю заднюю опору (точнее на пыльник) - обильно смазываем пыльник ВЭДЭшкой или маслом моторным - пружина заскочит! собрал! при установке сразу видно занижение - так как если ранее приходилось задний кулак оттягивать вниз чтоб стойку вытащить, то теперь надо поднимать его наоборот на стойку)))) тут всплыл еще один косяк - внутренняя втулка сайлентблока в передней стойке мало того что короче так еще и уже чем в задней .....в этом варианте я подобрал какието сайленты от маздовских стоек (старые)....так что этот момент остаеццо "не раскрыт!"... фото канеш не ахти но видно..... машина стоит на 18 тапках (почти) ))))) зад 275 35 18, до занижения "сим образом" меж аркой и колесом пролазила ладонь по горизонтали, после - только пара пальцев! О жесткости.....посадил в салон 2х человек по 75 кг и с другом попытались покачать машину за зад....хрен там! она практически стоит на месте.... раскачи нет, просадка не наблюдалась....своего рода - заниженные и довольно жесткие стойки на выходе получились. Так как у меня спереди стоят жесткие заниженные винты - то такая конструкция в заду - самое оно.... Выехал из сервиса - проехал по кочкам- вроде очень даже сносно))))) Вобщем вот! Ругайте))) ЗЫ...забыл тут кое чего....передние стойки от 100 марка были ТОКИКО оригинал а пружины ...эти...как их там...неоригинал ...
Sx90 2.5TT ат был
1,5 кг с чего????? | Marchello289 | Двигатель | 14 | 21.02.2012 12:12 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Для чего Ох2? | Сахалинец | Двигатель | 3 | 26.10.2006 07:38 |
Чего не так? | TypeLLkuu' | Техническое обслуживание и ремонт | 21 | 10.07.2006 12:12 |
