19.03.2010, 19:44 | #1 | ||
(Двигатель 1G-FE) Как я понимаю он расположен в коробе воздушного фильтра,но не догадываюсь даже за что он отвечает,и что становится если он перестает функционировать,очень нужна эта информация!Код ошибки комп выдал 24 - якобы этот датчик!!!Заранее благодарю!
19.03.2010, 20:37 | #2 | ||
У меня похожая проблема:1g-gze не заводится,на свечах черный нагар,следовательно не хватает воздуха в смеси ,отсоединяю датчик расхода воздуха ,заводится и работает в аварийном режиме,самодиагностика показывает ошибки 24 и 31,но если включить разЪем датчика обратно,диагностика вобще не работает(пропадает значек двигателя),издаются странные щелчки и звуки в зоне дроселя и клапана х/хода,(чето или коротит или тупит )Что делать?менять расходомер или короткое замыкание в проводке(вроде она в порядке)?
Подскажите по датчику R154 | leks29 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.01.2013 03:25 |
Не едет 1JZ-GTE Twin Turbo? Проверьте датчик темп. воздуха | Mopar Pete | Двигатель | 65 | 14.07.2012 05:16 |
Датчик температуры воздуха на впуске | AndrewS | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
Термоизоляция датчика темп. воздуха впуска | ZB | Модификация электрооборудования | 24 | 16.08.2007 04:07 |
