20.03.2010, 12:07 | #1 | ||
Всем привет. Хотелось бы узнать если поставить на 1jz-ge не ввт прямоточный выхлоп до катализатора как это повлияет на мощность машины, просто почитал темы и в некоторых из них написано что мощность может уменьшится, т.к ли это? И ещё вопросик сильно ли отличаются глушители до катализатора на турбовых двигателях и не турбовых JZX90.
20.03.2010, 18:40 | #2 | ||
Vetalek
от прямотока на атме только звук . на мощность не влияет. Потеря возможна на движках ввтй там это как то связано с фазами газораспределения.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.03.2010, 22:47 | #3 | ||
Makc спасибо, а насчёт установки выхлопа от турбового на нетурбовый двигатель до катализатора, подходит там или нет без глобальных переделок , незнаешь ?
21.03.2010, 12:20 | #4 | ||
Vetalek
незнаю
26.03.2010, 07:38 | #5 | ||
Vetalek
Если очень хочется поставь просто банку оконечную вместо глшителя штатного, больше ничего не трогай.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
27.03.2010, 02:26 | #6 | |||
Chaser 90 1JZ - был
Subaru Forester - есть! "У меня была серия ЕКХ, только буквы другие."(с) ???????? |
01.05.2010, 15:10 | #7 | ||
Если взять кэтбэк нормального производителя, а не самовар, то ничего не ухудшится.
27.07.2010, 03:29 | #8 | ||
по гибам от турбы выхлоп подойдет ... по длинне может не стрельнуть . но эт врядли ... ну и диаметр пологай сам .... больше 65 не рекомендовал бы .... с низов хуже ехать будеть ... и звук не очень.
Мы легких путей не ищем, нам тупо лень !!!
Сresta gx81 + 1JZ-GTE VVТ-I + 5МТ .... езжу ...=) |
06.09.2010, 10:16 | #9 | ||
народ, есть такой выхлоп. немного постоял на 90 турбе. есть желание его воткнуть на 100 атмо vvti. подскажите, чем чревато?
Chaser jzx100 1JZ-GE VVTi
06.09.2010, 16:26 | #10 | ||
kostet
Громко будет...=)
09.09.2010, 06:46 | #11 | ||
cross85 поставил себе от турбы на атмо выхлоп от каталика, малость переварили крепления. Терь ездиет гудит
22.09.2010, 10:42 | #12 | |||
http://www.autogear.ru/tuning/1437/ Настроенный выхлоп на атмо - недешевая штука, говорят на яхе можно выловить бушку, ну, или велкам к спецам за самоваром Япы выхлоп стоковый тож не на глаз варили и чтобы лучше сделать, надо обладать некими знаниями и опытом подобных работ. ИМХО. На ввти джеях резонансная камера наводит на мысли. 8)
CHASER JZX100 - был
CROWN JZS151 |
22.09.2010, 10:44 | #13 | ||
kostet
стоял такой на турбе, 115 дб
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
Выхлоп на 1jz-ge | exe.Grave | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.02.2017 16:09 |
Выхлоп | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 10 | 08.11.2013 05:40 |
Выхлоп от 100-го на 110-ый | FaraON333 | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.11.2010 08:22 |
Выхлоп на 1G-FE | svbolo4 | Двигатель | 3 | 18.06.2010 14:56 |
ВЫХЛОП HELP!!! | apexi-72 | Модификация и свап двигателя | 16 | 18.02.2008 08:14 |
