21.03.2010, 05:01 | #1 | ||
Недавно начал общаться с машинкой под названием Веросса 2001 года GX110 кузов, бемсовский движок 2 литра. Машинка как пришла с япии так и осталась. Фотка аналогичного салона (один в один) сдернутая с дрома прилагается.
После курения данного форума сначала разболелась голова, потом пришло понимание того, что надо систематизировать информацию о том, что я хочу и не только я. 1. Адаптация ТВ и радио. Радио можно без заморочек адаптировать просто адаптером, а можно пойти по более сложному пути и приобрести вот этот девайс: http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.7 под названием ND-TN2001, который на ура будет работать с родными кнопками на мультивижне, поскольку выкидывается родной тюнер и на его место прикручивается вот это изделие. Исходя из прочитанного понял, что для просмотра телевизора не в режиме парковки,а всегда надо перерезать провод идущий к ручнику и заземлить его. 2. Не совсем понял, можно ли прикрутить еще и какой нибудь ДВД или МР3 проигрыватель и каким образом, можно ли будет управлять им со штатных кнопок на мультике или придется дополнительно тянуть провода и прикручивать пульт ДУ. При условии, что тюнер прикручен уже TN2001. И штатный привод от навигации должен остаться в бардачке. 3. Прошивка нави. Как я понял после прочтения 30 страниц форума по перешивке навигации, то существует несколько вариантов блоков навигации. Каким образом можно определить версии блоков навигации не разбирая автомобиль? Чтобы в соответствии с таблицей определить вид диска для данного девайса. С этой машиной вообще пришел диск CD от AISIN с номерами на нем 86271-33011, 86807-13011 и 86271-15V230. Не совсем понял, прошивка даст возможность видеть на мультивижне все надписи не на покемонском, а на английском или не даст? Идет ли разработка адаптации интерфейса на русский язык, а если идет, то в какой ветке и какую посильную помощь можно оказать ? Заранее спасибо |
21.03.2010, 20:46 | #2 | ||
сам себе ответил еще форум покуришь и последние вопросы отпадут
морковка 110
21.03.2010, 22:14 | #3 | ||
Будьте любезны тогда тыкнуть пальцем где курить.
21.03.2010, 23:04 | #4 | ||
1 да, да, да
2 да, нет, да 3 русская нави дает русскую карту, кнопки остаются японскими, поправьте если не прав....
26.03.2010, 17:27 | #5 | ||
MPR
краткость - не твоя сестра?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
27.03.2010, 16:15 | #6 | ||
ыыы зато не подкопаешься
14.04.2010, 02:44 | #7 | ||
Так в итоге, а как определяется поколение навигации установленной в авто? По каким признакам кроме самого диска вставленного в привод? (А12).
20.04.2011, 11:30 | #8 | ||
Снять бардачок и там маркировку на блоке нави посмотреть.
20.04.2011, 13:55 | #9 | ||
ааа на сколько знаю на навигацию 01 года не идёт пере прошивка...
20.04.2011, 21:43 | #10 | |||
20.04.2011, 22:00 | #11 | ||
Ребзя, тема уже давно не актуальна, год уже прошел. Я уже давно прошился на US.
17.05.2011, 04:59 | #12 | ||
Итак, поимев хотелки я поимел проблемы. Рассказываю: поставил веговский тюнер, заработал телек и появились входы под камеру. Прикупил провода, камеру, начал колхозить. К моему большому сожалению камера которую можно было приколхозить на мой аппарат оказалась зеркальная, а у Веги Абсолют вход под камеру заднего хода сам зеркалирует. Тупик блин. Выход: колхозить камеру вместо обгонной. Итог: все показывает замечательно, но, поскольку активация входа тюнера идет от фонарей заднего хода при перемещении рычага из парка в драйв я все равно имею кратковременную вспышку фонарей. Последствия: если все делать то загрузки мультика (перевод рычага) то тупо отрубается весь звук до следующей перезагрузки мультика. Вторая какашка: тюнер успевает переключиться. И это весьма напрягает при движении, когда мне камера зх не нужна она все равно включается на доли секунды. Путем мозговых размышлений изобретена вот эта схема.
Поясняю: вход схемы это 12 вольт с фонарей, выход схемы-активационный конец обгонной камеры на тюнере. Итог: задержка включения около секунды, что по сути своей позволяет на наблюдать дергающийся мультик, а камера переключается только тогда, когда нужна. Пояснения по схеме: Детали: Микросхема - КР1006ВИ1 (NE555 SN555 аналоги) Индуктивность - можно не ставить - это защита от сильных выбросов напряжения в бортовой цепи. Тип - любой, но лучше Bourns RLB 0914 101 (RLB 0914 это тип (бочонок 10мм с выводами под пайку)101 это номинал - 100микрогенри) Конденсаторы С1 С2 электролитические К50-35 либо любые импортные. номинал 100 микрофарад напряжение 25В. Резистор типа млт-0.125 или млт-0.25 10килоом Общая цена вопроса по деталям около 150 рэ. С этими номиналами задержка 1.2 секунды примерно. Вполне достаточно,если рычаг реально в зх ставится и остается там, никаких подергушек нетуть на тюнере и мультике. |
17.05.2011, 13:27 | #13 | |||
Зацепи на поворотники питание при обгоне ты включаешь левый поворотник камера будет срабатывать или установи тумблер на питание камеры обгона
Toyota Mark II 08.2003 г. Grande Fortuna
Литье IR-S 1G-FE VVT-i BEAMS ??????????? |
17.05.2011, 13:47 | #14 | ||
Floyd
а шоп абсолют не зеркалил, можно его заслать разрабам, они его переделают и вернут, кто-то на форуме уже делал так
17.05.2011, 23:16 | #15 | ||
Блин, саш, читай внимательней. Камеру зх пришлось цеплять вместо обгонки, потому что она зеркалит. А колхозить схему пришлось из за того что не хочется тумблеры всякие ставить а хочется чтобы работало все само.
We-BEER Ага. Особенно весело посылать за 3 тыщи верст железяку со смутной надеждой. Нет, лучше вот такой колхоз. |
25.06.2016, 13:37 | #16 | ||
"Телевизор" на 90 кузов | CachaloTT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 28.10.2010 04:37 |
Телевизор в 110 марке | asaprikin | Электрооборудование кузова | 7 | 24.09.2009 01:33 |
Телевизор | mudrock | Электрооборудование кузова | 9 | 20.01.2009 18:26 |
телевизор | Dimetzzz | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 11.10.2007 12:56 |
Вот такой вот телевизор | Mikres | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 18.10.2005 07:21 |
