Старый 21.03.2010, 06:26   #1
TR-4 TC
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
По умолчанию Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора 0
Привет всем, забрал машину с сервиса, но трабл проявился такой. При включении зажигания, включается доп. вентилятор охлаждения на радиаторе и работает в постоянку. В сервисе говорят что просто отсоединили, потом присоединили. Снимался так же радиатор кондиционера и меняли на новый. Делали правое крыло и было поломано заземление, которое на подкрылке прикручено справа. Из-за этого не работают дворники, габариты и поворотники, все спереди. Посмотрел по схеме в умной книжке, этот вентилятор с заземлением на правом крыле ничего общего не имеет.
Где примерно копать, где находятся датчики, которые отвечают за этот вентилятор?
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен
TR-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 20:40   #2
dimon1985
dimon1985 вне форума
Аватар для dimon1985
По умолчанию Re: Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора 0
посмотри одета ли фишка на датчик включения вентилятора радиатора охлаждения.и целы ли провода идущие к датчику.
dimon1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 14:57   #3
Стасян
Стасян вне форума
Аватар для Стасян
Возможно пригорели контакты на вентиляторном реле!
Стасян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 05:55   #4
TR-4 TC
TR-4 вне форума
Аватар для TR-4
В общем, когда делал массу на крыле, увидел что один разъём не подключен и подключить его некуда. Другой конец его подключен к датчику температуры на радиаторе. Диффузор ставился с кресты, там может другая разводка...
Еще в той же области валяется какая-то шняжка, подключенная к такому же разъёму как на диффузоре, только по длине не подходит.
Я так понял в этом разъёме весть трабл, ну и движку тоже наверное не сладко без него. Кто-нибудь в курсе куда он должен быть подключен?
Название: Фото0062_новый размер.jpg
Название: Фото0061_новый размер.jpg
Название: Фото0059_новый размер.jpg
Название: Фото0058_новый размер.jpg
Название: Фото0057_новый размер.jpg
Название: Фото0056_новый размер.jpg
Старый 25.03.2010, 14:32   #5
dimon1985
на втором фото как раз датчик включения вентилятора.смотри эти провода
Старый 25.03.2010, 15:58   #6
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от TR-4
[attachment=5:2ttttqnp]Фото0056_новый размер.jpg[/attachment:2ttttqnp]
Это вч фильтр, к датчику температуры не имеет отношения.
Ищите куда должен идти термодатчик с радиатора, схему в руки и в путь
MPR вне форума   Ответить с цитированием
как должен работать вентилятор радиатора на 1jz-ge halogen2010 Двигатель 22 25.02.2015 16:20
Вентилятор охлаждения двигателя Shurik Двигатель 5 23.10.2009 11:20
Вентилятор радиатора работает постоянно на высокой скорости MrBeagle Двигатель 12 03.10.2007 02:34
Вентилятор ОЖ маслает постоянно MOXIK Двигатель 10 12.09.2005 04:48
