21.03.2010, 10:45 | #1 | ||
капает масло с датчика давления на блоке цилиндров слева от масляного фильтра!
вопросик? господибожемой что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! откручивать и на герметик садить или менять.. но в эксисте найти его не могу.......
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
21.03.2010, 11:15 | #2 | ||
Inspire
менять 100%...если он закапал значит ему пипец (обычно через пластиковое колечко на верхушке датчика начинает выдавливать масло) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39301 83530
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.03.2010, 11:46 | #3 | ||
Alx
Спасибище! заказал.... а то каждые 3 секунды капает. а масло начало капать отовсюду. когда машина 2 недели простояла при -25-30 и я её завёл (с сальников распредвалов-поменял, из под масляного фильтра давануло-поменял, с муфты VVT-i-починил), и вот, последнее что осталось..... Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: еще вопрос.... как его менять? там же пипец полный! не подлезть ваще.....
21.03.2010, 11:54 | #4 | ||
Inspire
даже не знаю что тебе посоветовать...когда я менял...изматерился весь там по месту смотри но вот что точно скажу, так это то, что тебе значительно облегчит снятие и установку наличие глубокой(длинной) головки на 24 или на 27 не помню...придёт датчик ты померь по нему...просто обычная головка не достает до его граней, так как датчик высокий я у старого датчика отломил верхушку и снял обычной головкой...а вот новый ставил уже рожком, опиленным(укороченным), что пипец как неудобно.. вот типа таких http://www.mo-be.ru/published/publicdat ... ze_enl.jpg
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.03.2010, 13:29 | #5 | ||
спасиба учту!
04.05.2010, 06:44 | #6 | ||
я снимал компрессор,вернее откручивал снять его проблема,покупал ключ на 24 и мучался, мучался и мучался, в итоге и этот датчик побежал, прям капец какой-то
mark 2 jzx-90 ,был
subaru legacy wagon, был mark 2 jzx-90 есть |
показания датчика давления турбины | Rustamdki57 | Модификация электрооборудования | 14 | 18.01.2009 10:19 |
Люди подскажите Капает масло | Двигатель | 14 | 14.11.2008 21:04 | |
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? | Ltd | Двигатель | 10 | 05.11.2007 12:15 |
Чистка датчика давления | Пересвет | Двигатель | 78 | 01.10.2007 04:43 |
На 1JZ-GTE СО СТОРОНЫ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА КАПАЕТ МАСЛО!!! | TURBO-BABAY | Двигатель | 6 | 20.12.2006 10:25 |
