21.03.2010, 12:23 | #1 | ||
здравствуйте такая проблема
авто тойота чайзер двигатель 4s-fe поменял ГРМ, пробовал запускать - двигатель не запустился попробовал покрутить за коленвал - в двигателе появился скрип что это может быть за проблема? заранее спасибо |
21.03.2010, 16:23 | #2 | ||
Что значит - поменял ГРМ?
Что делал то? Валы поменял? Ремень поменял? Газо Распределительный Механизм включает в себя достаточно много компонентов! Что тебе сказать? Может болтик не выкрутил из шестерён Р/Вала? Может ещё что... Опиши что делал.
-Subaru Impreza 1.5 EJ15 92г 2005-2008 была
-Toyota Chaser GX90 1G-FЕ 040 93г 2009-2010 была -Toyota Chaser JZX90 1JZ-GTE 6M7 94г 2010-* есть |
21.03.2010, 17:05 | #3 | ||
max2010
Так ты его поменял или он у тебя оборвался и ты его поменял ???
Toyota Chaser GX-100- Был
22.03.2010, 02:09 | #4 | ||
а ролики-то поменяли? ремень же не просто так оборвался
BMW X1 xDrive2.8i |
24.03.2010, 16:46 | #5 | ||
не так выразился
менял собственно привод грм - ролики и ремень валы не трогал. еще прокладку маслонасоса заменил |
24.03.2010, 20:21 | #6 | ||
прое...лся по меткам на шестернях, загнуло клапана, отсюда и не заводится.
ролик в хламе, шуршит. шкиф херово закрутил. а вообще кури мурзилку по 4эсавским мотором и проверяй встали метки или нет.
Сила измеряется в JZ-ах!!!
24.03.2010, 20:31 | #7 | ||
на 4s вроде не гнёт клапана
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Скрип в задней подвески после замены задних амортизаторов! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 26.10.2012 12:20 |
Ремонт/профилактика "обрыва" тросика стеклоподъемника | SandySoft | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 29.04.2011 17:13 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Последствия обрыва ремня ГРМ ( УМЕР ДВИГ )ОЖИВИЛ!!! | Станислав 1 | Двигатель | 93 | 29.03.2011 05:29 |
скрип колодок после влета в яму | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.07.2006 06:11 |
