21.03.2010, 18:50 | #1 | ||
Вообщем все так печально что плакать хочется. Такая машина и удовольствия ноль. Коротко опишу проблему. После 60 км\час появляется вибрация на руле и при слабом торможении эта вибрация больше. а при динамичной остановке вибрации нет вообще. диски протачивал. колеса по два раза балансировал. люфты тоже все проверил. ерунда какая-то!!!
21.03.2010, 20:38 | #2 | ||
raf214
давно появилась ???
Toyota Chaser GX-100- Был
22.03.2010, 18:47 | #3 | ||
да вот как тысяч двадцать накатал уже. ломаю голову
23.03.2010, 19:01 | #4 | ||
raf214
Из самого простого . Грязь на дисках. Если посложнее то родные ли диски , имеется в виду есть ли проставки на ступицу . Если есть то возможно что в них дело.
23.03.2010, 19:07 | #5 | ||
скорее всего диски! балансировку может и сделали, а вот не прокатали!!!!!!
111 Al-Kashi Msk
23.03.2010, 19:32 | #6 | ||
диски колесные с владика притащил. сразу их прокрутил. тормозные порточил. ноль эфекта.
23.03.2010, 22:17 | #7 | ||
raf214
А не может ли быть проблема в ступичных подшипниках? |
24.03.2010, 17:36 | #8 | ||
думаю что нет. я проверял. все в норме. никаких стуков нет при езде по неровностям.
27.03.2010, 22:00 | #9 | |||
если оба впорядке то диски сними крутани ! проверь шаровые ! если снова нет то тормозные снимай и тоже но балансировочный как будто это самое маленькое колесо которое позволяет проверить балансировочный !
28.03.2010, 19:28 | #10 | ||
ОК! проверю еще раз. потом отпишусь.
28.03.2010, 22:07 | #11 | ||
может быть вибрация если диски не родные и нет центрующих колец под ступицу.
При этом колесо отбалансировано, а вибрация долбит.
29.03.2010, 12:42 | #12 | ||
При чем тут балансировка и биение руля??? Для чего делается балансировка-для продолжительной жизни ступечного подшипника....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Автор, прокатывай диски.
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
29.03.2010, 13:45 | #13 | ||
У меня был подобный эффект биения. При динамичном торможении пропадал.
Сколько ни протачивал тормозные диски - результат на 1 день. Поменял тормозные диски. Центрирующие шайбы обязательны! Уменьшил проставки до 7мм Поменял резину на новую поменял подшипники поменял рулевой демпфер на рейке, очень кстати улучшает поведение руля поменял колодки Диски не стал прокатывать, т.к. новые РэсингХарт 18. Но мастер сказал что маленькая 8ка есть и что она присутствует на всех новых дисках практически. Я пожалел не стал греть и править Эффект на 80-90% пропал. Но я мало накатал в после всего этого. Скоро выгоню тачанку и посмотрю свежими ощущениями
04.04.2010, 14:15 | #14 | ||
Посмотри тягу которая выходит с рулевой рейки скорее всего она разбита
05.04.2010, 10:29 | #15 | |||
05.04.2010, 11:39 | #16 | ||
была такая проблема! при несильном нажатии долбило по рулю и педаль тормоза то проваливалась на чуток то всплывала! снял диски поехал к токарю! протачил! результат: ритм биения немного изменился, я снял опять и к токарю! он еще раз прошел! поставил и все в порядке!!! мое мнение либо токарь карявый либо у него станок бьет!
была такая же ситуация на сурфе! и там тоже 2 раза парился разбирал машину! тока точил уже в другом месте!!! со второго раза все получилось! так что попробуй с такой же машины, у когонибудь из закомых, диски тормозные, на время взять проверить! и узнаешь в чем причина! если эфект тот же будет, значит попробуй другие колеса поставить... методом тыка кароч.... :P Хотя... я бы начал с колес)))
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
06.04.2010, 20:52 | #17 | |||
Мне кажется,что попала грязь между тормозным диском и ступицей...почисть там всё от грязи...на маздах такая фигня часто бывает...или кольца центровочные...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Цитата:
19.04.2010, 12:11 | #18 | ||
проверил тормозные диски. надо точить. боюсь толщины не хватит может кто знает какой заменитель имеется????
21.04.2010, 03:36 | #19 | ||
raf214
называются контрактные диски... покупай по толще, точи и наслаждайся...
22.04.2010, 06:26 | #20 | |||
у меня вот такая же проблема...уже как год мучаюсь с ней....в течении года перебрал все переднюю подвеску вибрация все равно осталась....поменял: тормозные диски (оригинал), верхние и нижние шаровые, рулевые тяги, рулевые наконечники, все сайлентблоки, аммортизаторы (оригинал),втулки стализитора (оригинал),колодки тормозные тоже новые стоят (оригинал). что делать то?!....))) |
Очень силильная вибрация при движении 80-100 км/ч | scatfly | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 05.07.2017 08:08 |
Стук при торможении и вывернутом руле! ЧТо может быть?? | Jeka77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 04.10.2011 09:19 |
Вибрация в руле свыше 40 км/ч | Atlant | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2010 06:29 |
При движении на R издается гул и вибрация | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 16.09.2008 08:57 | |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
