22.03.2010, 05:40 | #1 | ||
Прошу не пинать. Поиск не ищет и ругается, а ситуация срочная.
Есть коробка от 1jz Продавец не знает от какого 90 или 100 кузова. Знает только цифры в маркировке 30-40. Вопрос такой подойдет ли такая коробка (если она от 100 кузова) в мой 90? Не нужно ли будет переделывать фишку и будет ли она корректно работать?
Опять не курю 3 дня
22.03.2010, 11:10 | #2 | ||
Дабы не создавать отдельную ветку, Tjaga, позволь спрошу здесь:
Ситуация следующая - внедряю 1JZ-GTE VVTI в Чайзер 90, 93 год вместо 1JZ-GE. Автомат временно оставляю старый - вопрос встанет или нет (Я про коробку ).Какие подводные камни, возможные трудности? Данных о своей коробке нет под рукой - если они нужны, то где их смотреть? Спасибо хозяину ветки и всем откликнувшимся заранее))
Мы уже победили. просто это еще не так заметно (с)
22.03.2010, 17:16 | #3 | ||
Tjaga
помимо 30-40 . по году выпуска еще смотри. в факе есть описашка как посмотреть.
Toyota Chaser GX-100- Был
23.03.2010, 03:21 | #4 | ||
Makc
Не нашл нужной инфы там... Вопрос теперь немного по другому стоит: какая серия коробки соответствует подкапотному номеру a340e-b04a?
Опять не курю 3 дня
23.03.2010, 17:46 | #5 | ||
всю жизнь думал, что на "сотых" кузовах кик-даун электронный, а на "девяностых" тросик
23.03.2010, 19:50 | #6 | ||
Pirate
И мне так кажется...Эй, знатоки! Выручайте добрым словом..
07.11.2010, 04:13 | #7 | ||
Pirate
на 100 тросик. на отмо. на турбах не помню.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.11.2010, 14:19 | #8 | ||
30-40le 90 кузов, 30-40ls 100 кузов
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
21.11.2010, 14:36 | #9 | ||
если кикдаун электронный - то это 5ступка, 651Е
отличаются фишками электрики, разная жидкость, разные пружинки гидроаккумуляторов, по разному снимается информация о скорости движения, фрикционых дисков может быть несколько меньше но в основном по металлу все одинаковое, потом коробку можно доработать усиленными фриками и не греть мозг Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: я вот подумываю поставить 1g-fe - мозг подключит к а340е вместо а42 - для 97 года фишки одинаковые (визуально, распиновка, уровни напряжений согласно мурзилки идентичны)
07.05.2011, 13:10 | #10 | ||
Напишу, здесь чтобы не создавать отдельную ветку:
Есть автомобиль(Тойота Чайзер) на проводке АКПП 30-40LS имеется разъем на 6 штекеров. Купил АКПП 3040LS, а там на этом разъеме 8 контактов. Мануал читал, про разъемы ничего не нашел. Возможно ли переделать штекер под коробку?
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
взаимозаменяемость акпп | dumm | Автоматическая и механическая коробки передач | 74 | 31.05.2019 14:50 |
Взаимозаменяемость карданов АКПП | Vetalek | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.10.2014 10:53 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Взаимозаменяемость АКПП на 1uz-fe | Васек | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 03.11.2010 07:28 |
Взаимозаменяемость АКПП (A42DE) | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 09.04.2008 06:38 |
