22.03.2010, 09:21 | #1 | ||
Поменял сальники маслосъемные, менял сам, и теперь проблема! Засерает свечу во втором целиндре от радиатора, троит! Что может быть! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
22.03.2010, 09:30 | #2 | ||
а может свечка дохлая,или бронепровод???
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
22.03.2010, 09:36 | #3 | ||
нет новую ставлю один день и наченает троить, вчера раскоксовку делал, масло поменял,приехал домой нормально , а на утро троит!
22.03.2010, 11:51 | #4 | ||
Скорее всего мск одел не до конца или криво немного.масло сочится гдет.
22.03.2010, 13:22 | #5 | ||
Тогда бы новерное дымило!???? дыма нет. может на один зуб грм неправельно одет может из-за этого!
22.03.2010, 14:48 | #6 | ||
заводится без проблем?
Mark 2 1G-FE GX-90
22.03.2010, 14:52 | #7 | ||
я почти уверен что это провод,попробуй местами поменять
22.03.2010, 14:55 | #8 | ||
да
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: на счёт провода завтра у брата возьму у него 1JZ-GE, подойдёт же?
23.03.2010, 05:20 | #9 | ||
да вроде должен подойти
23.03.2010, 05:30 | #10 | ||
а на той свече стоит сама катушка.
23.03.2010, 08:25 | #11 | ||
попробуй вместе с катушкой махнуть
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: катушки идентичные
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
23.03.2010, 14:02 | #12 | ||
Сёдня поновой зажигание выстави всё вроде по меткам, свечу поменял, нормально работает, завтро катушки поменяю 2 с 6 поезжу погляжу!
23.03.2010, 17:17 | #13 | |||
23.03.2010, 18:12 | #14 | ||
Коленвал и распредвал по меткам выставляеш вот в простонародье зажигание!!
Заглох второй раз | VINTOREZ | Двигатель | 0 | 04.04.2012 13:15 |
Акпп трогается со второй. | Maksimus | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:33 |
Второй ряд форс | Soarer280 | Модификация и свап двигателя | 3 | 18.03.2009 13:51 |
Второй бензнасос? | Dimas | Модификация и свап двигателя | 24 | 27.12.2007 14:15 |
Второй фильтр ??? | SkillPooh | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 04.12.2006 05:17 |
