22.03.2010, 16:15 | #1 | ||
Подскажите,можно ли опустить машину путем обрезания пружин!?!?!Или есть более внушительные способы?!
22.03.2010, 16:37 | #2 | |||
2 резать на виток 3 грузить машину чем нить очем тяжелым чтоб с недельку постояла но лучше 1 или 2 |
22.03.2010, 16:46 | #3 | ||
Тоже хотел бы свою уронить!
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
22.03.2010, 16:48 | #4 | ||
cobra-xx Т.е. можно опустить,просто обрезать на виток пружины,да?!
22.03.2010, 17:05 | #5 | ||
GX81-механника
Пружины резать нельзя , так как крайние витки имеют другую степень жесткости , обрезание может привести к непредвидиным последствиям.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.03.2010, 17:10 | #6 | ||
Makc
+1 Надо наверное снять и на стройке какой-нибудь под пресс поставить!
22.03.2010, 17:18 | #7 | ||
Eosa
это тоже непоможет это под пресом ее надо будет пол года держать, и то сядет она на 1 см максимум 2 .
22.03.2010, 17:35 | #8 | ||
да конечно проще либо просто заниженный пружины купить спортивные либо комплект пружины и стойки спортивные, которые регулируються по высоте и жесткости!
22.03.2010, 19:41 | #9 | ||
Алекс
Это не в маленькую копеечку встанет!
23.03.2010, 00:59 | #10 | ||
родные на виток держат нормально
23.03.2010, 08:25 | #11 | ||
cobra-xx Родные пружины обрезать можно на виток,да?!Будет нормально?!
23.03.2010, 11:11 | #12 | ||
2 года гонял
по трассе отлично а вот на рыбалку зае...ся губу клеить,буду жить в городе поставлю старые пружины. |
23.03.2010, 11:19 | #13 | ||
Makc
Как витки одной пружины могут иметь разную жесткость ??, материал однороден ведь. Другое дело, что крайние викт сближены, чтоб нормально вставать на чашку опоры. А вот если обрезть пружину, то межвитковое расстояние станет большим и пружина на часшку опоры будет опираться не всей площадью и может соскочить и моет соскочить при отбое подвески, но для этого вокруг чашки модно наварить что то вроде стакана.
23.03.2010, 14:31 | #14 | ||
Купить заниженые пружины, например RS-R. Цена вопроса от 2,5 до 4р. Причем если не понравилось снял, поставил родные и продал за ту же цену. Если понравились продал родные (часть денег отбил). Можно вообще ничего не продавать а иметь про запас.
Резать виток, колхоз ИМХО. Испортишь, потом в два раза больше денег выкинешь!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
23.03.2010, 14:37 | #15 | |||
23.03.2010, 14:45 | #16 | ||
Мне тоже кажется, что резать пружины не вариант... Это вот на ТАЗиках можно такой фигней мается!))) Когда у меня девятка была так я там сзади по 2 витка по срезал...
23.03.2010, 15:27 | #17 | ||
Еще один вариант занизить машину- это повесить на нее обвес.
23.03.2010, 18:26 | #18 | ||
А если шток стойки обрезать сверху и потом резьбу забацать заново?!?!?!Как такой вариант?!
23.03.2010, 18:45 | #19 | ||
GX81-механника
Стойку будет разрывать на лежачих. или при резких больших ходах подвески. Если делать занижение нужно чтобы подвеска была жесткой , иначе все неровности соберешь.
24.03.2010, 00:48 | #20 | |||
Как правильно подобрать пружины? Хочу опустить авто. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 40 | 30.01.2020 17:01 |
хочу опустить машину | sacramento | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 119 | 11.08.2011 07:43 |
Народ как правильно подобрать пружины , хочу опустить. | kit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 15.02.2010 06:32 |
Хочу перекрасить машину, интересно мнение. | Vlad73 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 34 | 18.03.2007 20:12 |
