23.03.2010, 06:14 | #1 | ||
Недавно начались проблемы с коробкой увеличился диапазон переключения передач!!!Начались проблемы после того как пару раз зарылся в снег. Такое ощущение что сцепление буксует!!!При движении назад(переключении джостика в положение R) обороты не падают, и чтобы начать движение необходимо поднять обороты в пределах 2500-3000 оборотов (иногда мигает овердрайв) а вчера загорелся еще и ЧЕК!!!
На самодиагностике показывает ошибка № 42,(ошибка комбинации приборов SP1, обрыв проводки или короткое замыкание), что ЭТО?? А на стоп тесте обороты на передней и задней передаче поднимаются выше 3000 оборотов!!!! Да есть еще такой нюанс, тросик дроссельного клапана находится все время в натянутом состоянии т.е. при ослаблении усилия нажатия на педаль акселиратора, тросик назад в коробку не уходит!!!! Вчем причина такой ерунды, что делать и чего ждать!!!! Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: Забыл сказать что марка ЧаЙ 90 1жф-е!!! ПОдскажите что нибудь! |
23.03.2010, 12:00 | #2 | |||
код тебе кто наморгал - джекичан или o/d off
вот тут посмотри. не пойму где ты нашел свою расшифровку кода. http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=4688 Цитата:
Тросик - можно попробовать смазать (со шприца маслица в кожух впрыснуть). А вообще stall-test говорит что пипецанама фрикционам настала. ПЫСЫ: Вообще если в снег зарываешься - то при раскачке не забывай что у тебя АКПП - включение R или L только после полной остановки. Еще слегка затянутый ручник очень хорошо помогает.
24.03.2010, 03:05 | #3 | ||
romjer
Ошибку 42 наморгал овердрайв, а расшифровка в книге умной по ремонту и эксплуатации!!!! Жесть какая то думал электромагнитный клапан, вскрыл поддон, нет все нормально!!!Точно фрикционам пипец настал???Смысл половинить коробас есть?Или проще новую купить??? Блин не могу выложить страницу с ошибками!! ЦИТАТА: датчик частоты вращения №1(комбинация приборов) (SP1) обрыв проводки или короткое замыкание!!!Вот это написано в книге!!!Что скажешь??? |
24.03.2010, 04:55 | #4 | ||
когда поддон вскрывал в нем чтонибудь кроме масла было?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.03.2010, 17:40 | #5 | ||
снеми тросик с дроселя,и держа за рубашку тени его на себя,он может обратно сам не пойти,поможеш ему пару раз так сделаеш и будет норм,проверено ставь обратно,и отрегулируй его натяг так чтобы он был ослаблен.ну или по мурзилке отрегулируй.
Mark 2 1G-FE GX-90
25.03.2010, 03:12 | #6 | ||
bes55
Не кроме масла ни чего подозрительного и инородного!!!!Все клапона в норме!! Maark 2 Чтобы снять тросик нужно корбку приопустить???При условии что выставлю нормально тросик то проблема с заднеи передачей уйдет???? У тебя такая же ерунда была или просто сталкивался с этим??? |
25.03.2010, 04:34 | #7 | ||
зачем коробку приопускать?ты с дроселя открути регулеровочные гайки,и снеми его.держа за рубашку вытяни его на себя,он обратно должен сам пойти.сталкивался с такой бедой.
Mark 2 1G-FE GX-90
25.03.2010, 10:11 | #8 | ||
Maark 2
вытащить полностью???я ни чего не оборву?Ну а если не уйдет он назад???? Скажи что делает этот клапан и можелт ли он при залипании влиять на движение назад???Я пологаю что он подает масло по контурам!!??Просвети! |
06.04.2010, 14:40 | #9 | ||
тоже сегодня загорелся чек и вылезли ошибки 42 и 52, а машина вроде как ехала, так и едит без изменений.В чём причина?
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
Проблемы с АКПП на jzx-90 1jz-gte , need help :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.06.2011 21:04 |
Проблемы с АКПП. | Den Best | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.01.2011 14:18 |
Проблемы с АКПП | Dev55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.04.2010 18:43 |
!!!HELP!!! проблемы с (АКПП) | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.05.2006 21:18 |
