23.03.2010, 12:56 | #1 | ||
Коллеги, помогите инфой, если кто знает.
Уже давольно давно при холодном пуске стал появляться довольно резкий, отчетливый скрип под капотом. По мере прогрева он превращался в шелест и проходил. Прислушался - вроде как ГУР скрипит. Закономерность вроде такова, что пока были морозы - могло и вообще не скрипеть, но по мере потепления скрип стал проявляться весьма отчетливо. Хотя по работе нареканий пока нет, но все-равно напрягает. Сталкивался ли кто-то с таким? Возможен ли ремонт или только менять ГУР целиком?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
23.03.2010, 19:09 | #2 | ||
Скрип это что то новенькое . Посути скрипеть там как раз нечему , так как все в смазке.
может все таки ремень ?
Toyota Chaser GX-100- Был
24.03.2010, 16:09 | #3 | ||
У меня тоже что то жужит при повороте руля
12.04.2010, 12:11 | #4 | ||
Скрипело не при повороте руля, а просто постоянно при холодном запуске двигателя пока он не прогреется.
А ларчик просто открывался. Оказывается жижа из ГУРа за год куда-то ушла так, что даже до кончика щупа не доставала. Хотя руль крутился нормально. Долил до нормы - скрипы ушли.
12.04.2010, 17:50 | #5 | |||
Поставил контракт!
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
?Рем-комплект гура 1jz-ge!!! | ASSbelgorod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.03.2012 23:12 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Подшипник ГУРа | LAVR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.03.2011 09:24 |
подшипник ГУРа на 1JZ | anton54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.04.2009 14:12 |
Насос ГУРа | Лёличек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 38 | 14.10.2006 09:12 |
