24.03.2010, 03:40 | #1 | ||
Доброе время суток! Кто знает помогите!
Двигатель 1г-Фе машина креста в 81 кузове. Проблема вот какая: (когда прогреется) скачут обороты очень сильно с 900 до 1500 приблизительно, а когда холодная то обороты где то под тысячи 3000. Сделал диагностику ошибка 41 это Датчик ХХ поменял проблема осталась в поиски ни чего не нашел, помогите решить проблему благодарен заранее! Снял патрубок с дроссельной заслонки и почистил все там, грязи было достаточно но толку никакого. Еще когда пальцем перекрываешь дырку где стоит клапан ХХ обороты стабилизируются, мысли что не идет сигнал на датчик ХХ как проверить? и от куда он идет из компа? может быть там еще какой нибудь температурный датчик может роль играть? Добавлено спустя 11 часов 29 минут 22 секунды: Когда палцем перекрываеш дырку где стоит датчик ХХ машина глохнет если не полностью перекрываеш обороты стабилизируются. И еще как проверить вообще идет сигнал на датчик? и какои датчик подоет сигнал компу чтоб тот давал сигнал на датчик ХХ? Может у кого электросхема есть этого узла? Очень срочно надо машину реанимировать помогите |
24.03.2010, 10:06 | #2 | |||
тему надобыло в рахзделе двиг .создать
MARK II/1G-FE/GX90
24.03.2010, 13:23 | #3 | ||
Кто знает для чего идут шланги с антифризам в дроссельную заслонку может там проблема какая нибудь?? для чего они там?
Я уверен что точно не для того чтоб остужать! |
24.03.2010, 14:34 | #4 | ||
Для подогрева впускаемого воздуха!
Додж Караван (не Марк и не Японец но тоже интересно) | Борис | Мой автомобиль | 20 | 21.04.2014 09:56 |
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Мой японец померает что ли?! | Bone-nuit | Электрооборудование кузова | 1 | 23.03.2010 15:04 |
Движок померает пожить просит... | Двигатель | 9 | 01.06.2006 03:17 | |
Вон японец как фарки отполировал, пусть что плохо светят+ | Сергей_Самара_mark-2 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 06.07.2005 12:21 |
