Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
24.03.2010, 03:57 | #1 | ||
Ребята всем привет , подскажите пожалуйста подойдет ли печной радиатор типо как в жигулях только трубки в разных сторонах для использования его как кулер на коробку или на масло двиги ?
24.03.2010, 08:35 | #2 | ||
Toxа0911
на масло двиги не пойдет, т.к там давление большое, а на автомат, возможно. |
25.03.2010, 08:14 | #3 | ||
А подскажите кто знает:
Надо ли на дополнительный кулер для АКПП ставить термостат? Какие проблемы могут возникнуть если поставить кулер без термостата? Если термостат необходим, то на какую температуру они бывают и какой лучше? |
25.03.2010, 14:10 | #4 | ||
MMM
ненадо, ставить нет необходимости, если ты тока не из якутии, или читы, где зимой под -50 бывает. )) |
25.03.2010, 14:27 | #5 | ||
хочу поставить кулер на коробку, только кого там и куда прикручивать я хз
может кто-нибудь сделает пару фоток того, куда в коробке надо патрубки вварачивать?
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
26.03.2010, 04:10 | #6 | ||
DRIVERUS
Под машиной, в нижний бачёк радиатора попадают два шланга, примерно, в 1,5см в диаметре. Один-подача, второй-обратка. Вытыкаешь их из радиатора, и подцепляешь к кулеру, если надо, удлиняешь. Toxа0911 Пойдёт, сам колхозил(латунный с пропаянными вход-выход), только он большой и неудобный, мало мест, куда его потом вкорячить сможешь. Лучше от ММС Поджер и т.п. спец масл куллер взять с разборки, по ценнику они примерно так же стоят. Тема уже обсуждалась, в поиске поищи, там фото есть.
Кулер от 80го на 90 | Flekso | Модификация системы охлаждения | 3 | 28.02.2010 15:44 |
Кулер на гидраче | isdim | Модификация системы охлаждения | 4 | 03.02.2010 14:32 |
Кулер для компрессора | NIK81 | Модификация системы охлаждения | 10 | 23.12.2008 09:45 |
Пайпинг на кулер | drunkel | Модификация и свап двигателя | 18 | 14.03.2008 10:16 |
