Старый 24.03.2010, 05:23   #1
mexicanec TC
mexicanec вне форума
По умолчанию 1jz-ge Держит обороты 2000 0
Решил сделать замену свечей,масла в двиге,ременьГРМ,прокладки на крышки ДВС,дросельную заслонку промыть...Короче после всех проделанных работ двиг завёлся, но после прогрева при переключении коробки на N и P обороты где-то 1800 а при переключении на 1 2 3 D R обороты 1000.Куда смотреть даже не знаю((((Возможно какой-то из датчиков оборотов наеб...ся,так как когда снимали дросеьную заслонку, датчики тоже промывали((((
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!
mexicanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 06:13   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Парни Пмогите.. 1jz-ge Держит ОБОРОТЫ 2000 на скорости 0
может где воздух подсасывает, а может КХХ неправильно установили (если снимали его).
Прокладочку впуск-дроссель слегка герметиком промазать...
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 12:07   #3
mexicanec TC
По умолчанию Re: Парни Пмогите.. 1jz-ge Держит ОБОРОТЫ 2000 0
Впуск-дроссель герметичен.По трубочкам проверил,вроде не где не секёт.
Скидывал фишку с датчика хх на заведёном моторе ни каких изменений
То же самое делал на датчике VVTI (так как он в процесе ремонта тоже снимался) и так же по оборотам ни каких изменений.
Вобще при отключении фишки с датчика хх должно что нибудь меняться?
мож ему хана
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Датчики находяшиеся вблизи дроселя все снимали.
А чё может быть что не так поставили обратно
Старый 24.03.2010, 13:17   #4
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
у меня была такая же проблема, снял клапан хх посмотрел как он устроен, и поставил назад, только отрегулировал в крайнее левое положение(лево-низ, право-верх) теперь все ок....
1жз ввтай атмо
Илья V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 06:45   #5
mexicanec TC
По умолчанию Re: 1jz-ge Держит обороты 2000 0
Попробую мож чё получиться
Старый 25.03.2010, 14:04   #6
dimon1985
dimon1985 вне форума
Аватар для dimon1985
Сообщение от mexicanec
мож ему хана
при снятии фишки с кхх обороты должны быть примерно 1500.если не реагирует то клапан завис в одном положении отсюда и 2000 оборотов
dimon1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 18:26   #7
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
То же обороты были задраны после чистки БДЗ, регулировал как Илья V, он на БДЗ стоит
Добавлено спустя 34 секунды:
датчик
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 03:25   #8
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
стоит он сразу перед ДЗ, только снизу и снимается со стороны правого крыла! снимаешь пластиковый воздуховод, смотришь в внутрь ДЗ и внизу прямоугольная дырочка(если дырку заткнуть пальцем и авто глохнет, или если не полностью заткнуть, а просто прикрыть и обороты спадут, значит точно надо его регулировать) к клапану подходит 2 трубки с антифризом(одга с одной стороны-вход, одна с другой-выход)!
главное не перепутать с датчиком положения ДЗ(снимается со стороны переда)-его НЕЛЬЗЯ трогать!)
Старый 04.04.2010, 19:25   #9
mexicanec TC
Всё...Вылечил.
Полностью разобрал датчик ХХ,засран был конечно не хило .
Всё что с дроселя сливал "КАРБ КЛИНЕРОМ" осталось в датчике.
Поставил...Завёл..Обороты спали до 1000-600(эт примерно "первые прогревочные,вторые холостой"), но при нажатии в пол педальки газа стал глохнуть мотор либо держаться на 200-300 оборотах.
Отрегулировал болтами тросик Акселератора(ТОТ что нижний ХЕР знает как он там правильно называеться)Всё стало ЗА....Е....СЬ!!!
Спасиб Всем за участие
1g-fe не держит обороты глохнет Kentuha707 Двигатель 30 04.12.2014 17:30
1JZ-GE не держит ХХ, после газа - 2000 об, дёргается ПОБЕДИЛ Виталий В. Двигатель 9 28.09.2012 22:22
Не держит обороты KONNIK1589 Двигатель 14 27.06.2012 13:53
Не держит холстые обороты. K0T Двигатель 0 03.04.2010 09:52
не держит прогревочные обороты марковод Двигатель 19 30.01.2007 17:26
