24.03.2010, 06:44 | #1 | ||
подскажите с чего начать ! вчера заметил что руль стал очень тугой! при повороте на 90 градусов очень тяжело идет,что в одну в что в другую сторону после 90 градусов полегче! уровень в бачке гура не уменьшился. посоветуйте с чего начать поиск проблемы.... и еще вопрос где то прочитал что бы эвакуатор не увез выкручивать руль до упора, могло ли это привести к моей проблеме?
24.03.2010, 08:06 | #2 | ||
шаровые нижние смотри!!!
у меня тоже как то стого ни с сего руль стал туже - оказалось шаровые нижние, они не разболтались а наоборот закисли
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
24.03.2010, 19:25 | #3 | ||
в сервисе ничего не нашли.... подкачали колеса, сказали может из за низкого даления...вроде все прошло. но пприговорили меня на подшипник ступици и переднии стойки...(((( кстати на скорости машинка стала себя вести очень непонятно - из стороны в сторону матает...может не наврали в сервисе и правда пора менять?
25.03.2010, 01:14 | #4 | ||
лучше стойки поменять
чтобы дальше проблемы не копить |
25.03.2010, 14:23 | #5 | ||
кардан рулевой посмотри.
29.03.2010, 10:22 | #6 | ||
Те же симптомы были на 90м марке, тугой руль и небольшой щелчок при вывороте направо, замена рулевого кардана вылечила.
29.03.2010, 19:04 | #7 | |||
CHASER JZX105 2.5
02.04.2010, 19:51 | #8 | ||
ВСе решилась проблема! карданчик!!!!!руль очень мягкий!!!!!! но на скорости от90 до сто - руль стал бить((((( поеду в сервис!!! чето не так прикрутили
04.04.2010, 13:02 | #9 | ||
Балансировку колес глянь!
04.04.2010, 20:06 | #10 | ||
а у меня такая же проблема решилась заменой нижних шаровых.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
04.04.2010, 22:26 | #11 | ||
Подскажите, у tourer и avante с одинаковым усилием руль крутится? Есть разница?
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
17.04.2010, 14:53 | #12 | ||
требуеться совет, по схожей проблеме.после тоо как помыл машину, Недели две назад стал туга крутиться руль, рывками. Жидкость не уходит.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 18 секунд: + сегодня засвитело при наезде на хорошую кочку. |
17.04.2010, 16:34 | #13 | ||
Всем привет у меня схожая проблема,вот только крутится туго на холостых.а газку потдаешь все нормуль,жидкости хватает,что может быть кто даст совет?
19.04.2010, 06:03 | #14 | ||
сегодня заехал на сто, сказали: соединение с рейкой нижний карданчик(заменить), шаровые верхни(заменить). Сделают отпешусь.
Добавлено спустя 23 часа 48 минут 28 секунд: заменил. Теперь все нормально |
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль при повороте направо | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 12.01.2012 23:42 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
Снова тугой руль, всё поменял, но... | Sakh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 12.03.2008 06:17 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
