24.03.2010, 08:48 | #1 | ||
всем привет.
проблема с главного пульта на двери работает только правый водительский(тоесть мой) стеклоподъемник. остальные не хотят с пульта. но на каждой по отдельности двери работают. пы.сы. раньше все было хорошо(заменил пред и заработало) потом они как то дерганно(лениво) поднимались с пульта, а с самой двери по отдельноси работали хорошо. недавно стал собирать машину ( blog.php?u=19000&b=95 ) все работало. вчера прихожу- проверяю - ни хрена, так же с пульта не работают остальные кроме моей двери. что это!?? что менять? ка проерить? от чего пред сгорает?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
24.03.2010, 16:19 | #2 | ||
сгорает от того что замыкает.
потом они как то дерганно(лениво) поднимались с пульта, а с самой двери по отдельноси работали хорошо.- АКБ |
24.03.2010, 19:40 | #3 | ||
cobra-xx
акб-это что? не совсем понимаю сокращения
1JZ-GE JZX90 - был
24.03.2010, 19:42 | #4 | ||
rump
Акомулятор!
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
24.03.2010, 20:14 | #5 | ||
акум нормальный, в этом то и дело
1JZ-GE JZX90 - был
25.03.2010, 05:48 | #6 | ||
Может на пульте кнопка нажата(или контакты в плохом состоянии) подключения/отключения к остальным стеклоподъемникам?
25.03.2010, 06:17 | #7 | ||
контакты нормальные!
странно, что на остальных отдельных дверях-все работет. я вот не пойму-пульт общий менять или что? а если пред сгорает-тогда где искать замыкание?
1JZ-GE JZX90 - был
26.03.2010, 17:25 | #8 | ||
я так понимаю машина разбиралась полностью?
начинать от дверной ручки далее в нргах с права, все-ли штекера сели на защелку, может где проводку сращивали(отходит или местами перепутали). |
26.03.2010, 18:40 | #9 | ||
нет, машине на билась там ни как. ладно, надо электрика звать
1JZ-GE JZX90 - был
30.03.2010, 12:30 | #10 | ||
rump
не пробовал сам пульт разобрать и посмотреть, может там проблема.?
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
30.03.2010, 20:51 | #11 | ||
придется разбирать! отпишу фототчетом, если там дело.
1JZ-GE JZX90 - был
31.03.2010, 03:19 | #12 | ||
было бы не плохо узнать всетаки в чем дело.
Re: Mark II JZX90 TourerV + Cresta JZX90 TourerS | mar90rom | Мой автомобиль | 187 | 28.06.2015 17:37 |
Непонятая проблема с работой D4 | MARKos | Двигатель | 5 | 22.07.2011 09:34 |
Mark II 2004 г. Не работает ЦЗ и привода Стеклоподъемников | redtram | Электрооборудование кузова | 4 | 25.11.2010 21:51 |
Проблема с работой нештатной магнитолы | FreeLanser | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 13.04.2010 16:26 |
разница в подвеске Chaser JZX90 & Mark JZX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.09.2009 06:42 |
