24.03.2010, 17:45 | #1 | ||
Здравствуйте подскажите пожалуйста по этому буст контроллеру, кто пользовался? какие есть у него возможности и стоит ли вообще покупать?(новенький я)
http://injapan.ru/auction/n86957690.html Заранее спасибо!
Chaser JZX100 Tourer V
24.03.2010, 23:06 | #2 | ||
старый буст, надо обучать, что на автомате очень сложно. солноид, есди не ошибаюсь, хреново давление контролирует, передувы возможны жесткие. Цена в России такого буста 4-6 руб. Барыги могут толкать и за 7-10. если хочешь хороший буст, бери blitz- не пожалеешь.
24.03.2010, 23:12 | #3 | ||
можно и не обучать, там есть ручной режим, поставил сколько надо и поехал. Но все равно тоже не советую, буст херово держит, давление скачет. лучше добавить денег, но взять что нибудь получше
24.03.2010, 23:42 | #4 | ||
старый арех возьми просто и надежно !
25.03.2010, 00:50 | #5 | |||
Мля у меня буст заглючил третий.Газ даешь давление на нем не показывает и не держит...Зависает..Из за чего тока месяц постоял мышки че нить прогрызли
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Цитата:
Его по любому надо обучать.После чего давления он хорошо держит.
Tourer_D Mark 2LTE
25.03.2010, 05:12 | #6 | ||
Народ. подскажите!
приобрел недавно турекВ в нем прямоток, нуливик, блуофф и бустконтроллер я в этом совсем не шарю.. ездил на нем месяц, валит нормально проблем не было, но вот тут на днях случилось что-то непонятное даю ему тапку в пол, он подрывается и срабатывает отсечка жесткая, как будто подачу топливо перекрыли или воздуха, примерно на 0.5-1 секунды потом снова подрывается.. и вот так вот дергается. я как понимаю похоже на настройку буста, не не понимаю как его настраивать и бустконтроллер ли это вообще, в салоне не каких датчиков нету. Возле нуливика стоит манометр и крутилка по типу открутить-закрутить. я ее покрутил и обнаружил что она выкручена полностью если не ошибаюсь против часовой. Сегодня постараюсь разглядеть там всё может найду какие надписи типо названия фирмы этого "бустконтроллера"
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 05:22 | #7 | ||
механический буст у тебя видимо, давай фоты сюда.
Скорее всего сбиллась эта крутилка, и у тебя отсечка срабатывает. |
25.03.2010, 06:38 | #8 | |||
25.03.2010, 06:56 | #9 | |||
А Отсечка сробатывает из за чего? слишком много топлива или слишком большой буст? Старый хоз. сказал что на зиму закрутил этот вентил до упора и мол при этом турбина стала работать в штатном режими..
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 07:23 | #10 | ||
•SerGun•
буста много, но у тебя скорее по топливу рубит. Хозяин все верно сказал, закрутил, значит турба давит штатно, ты понемного отручивай и пробуй, Жаль что датчика нет у тебя, так бы смотрел хоть, что ты там накрутил. ))) |
25.03.2010, 08:00 | #11 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: •SerGun• Буст настрой и давление закидывать нне будет...
Tourer_D Mark 2LTE
25.03.2010, 08:26 | #12 | ||
•SerGun•
Ну ты даешь, мех. буст и датчика нет, купи электронный буст !!! Турбину спалишь !!!
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
25.03.2010, 10:30 | #13 | |||
Можно ли настроить его на холостых? Т.е. Газануть на холостых и подкручивать вентиль. Я по любому сегодня сделаю фото этого девайса чтобы было понятно о чем речь! Ещё интересная штука: Сосед по гаражу (турбовод) заглянул мне под капод и рыкнув пару раз определил что у меня стоит даунпайп, т.е. как я понял сброс похожий на фырканье лошади )) происходит не наружу, но при этом у меня установлен блуофф и получается так при сбросе газа скажем с 3-4 тысяч я слышу даунпайп, а если газануть сильнее то срабатывает блуофф и воздух выстреливает из этой приблуды наружу. Может конечно чего-то прогнал, может ли и то и то стоять одновременно? и правильно ли это?
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 10:50 | #14 | ||
•SerGun•
даун пайп всмысле фронтпайп ? труба всесто катализатора ? а как ты можешь ее слышать ? буст на холостых не настроишь стопудово !!! буст настраивается газом внатяг на второй скорости, стоковая турба накачивает максимальный буст уже на 3500 оборотов. Фото скинь а то сложно судить, че у тебя там и не мешало бы тебе почитать форум, так для просвещения Купи ты этот ХКС ЕВЦ с инжопана, простой как два пальца, у меня такой был, передувает сцука, но ооочень простой ! просто постоянно делал корректировку на температуру за бортом, чем холоднее тем сильнее передув буста Просто намучаешься и в итоге купишь электронный буст, хотя вот есть приятель гоняет с мех бустом , вывкл его в салон(крутилку) и ничо так, все работает, но он его как то развыебисто подключил замудренно, и только после этого мех. буст начал корректно работать. форумчанин Vlad. ( с точкой)
25.03.2010, 14:14 | #15 | ||
ВованТурер
То есть Байпасс а не даунпайп и фронтпайп. "буст на холостых не настроишь стопудово !!! буст настраивается газом внатяг на второй скорости" То есть надо найти и запихнуть кого-нить под капот и ехать а он уже там будет вентиль крутить ))) Добавлено спустя 3 часа 12 минут 13 секунд: вот фото. названия приблуды не обнаружил..
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 15:08 | #16 | |||
25.03.2010, 15:09 | #17 | ||
Датчег под капотом, это все равно что кнопочка "свернуть все окна" на рабочем столе
25.03.2010, 15:10 | #18 | ||
Можно сделать дырку в капоте и зеркало от джипа
25.03.2010, 15:33 | #19 | ||
Дак что это за фигня если на ней метка тока до 0,6 или надо смотреть на синию шкалу )))
На холостых стрелочка должна двигатся? я газую она на месте стоит.. Понять не могу что с ней делать. Как ее правильно убрать чтоб не чего не накасячить? И отсечка тогда из за чего срабатывает если эта фигня не чего не регулирует..
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 22:45 | #20 | ||
отсечка у тебя из-за высокого буста, так называемый овербуст. лечить это просто. снимаешь эту фигню, соединяешь между собой эти шланги и всё. будет работать на стоковом давлении. потом купишь электронный буст и к ним опять подрубишься.
Вопрос по Буст компам | NeverToLate | Модификация электрооборудования | 14 | 24.07.2011 17:28 |
подскажите по AEM TRU-BOOST буст контроллеру | aleks30 | Модификация электрооборудования | 0 | 14.03.2010 20:59 |
Вопрос к знатокам буст апных мозгов на JZX90 | dalvel | Модификация электрооборудования | 8 | 05.12.2009 07:19 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 |
