25.03.2010, 06:45 | #1 | ||
Всем форумчанам здравстуйте, у меня есть проблема с расходом топлива, я ездил на сто делали диагностику по компу, скорее всего движка) но она не чего не показала, ездил в тойоту центр там сказали ихняя диагностика не поможет если на экране не горит не чего, СЕЙЧАС У МЕНЯ РАСХОД 22 литра примерно-на 100 км, дают только все рекомендации почисти дросель, инжектор и т.д., но если бы это все было не в порядке но не может же доходить до 22 литров) ДАЙТЕ СОВЕТ, что лучше сделать, потому как если промывку делать топливной системы это выходит около 6-8 т. ) либо если промывка не избежна что первым заменить и промыть?
собственная группа в контакте про Марк 2 110 кузов, прошу всех желающих: http://vkontakte.ru/club12850247
25.03.2010, 08:22 | #2 | ||
Ты определись сначала что тебе диагностировали... Потом напиши что у тебя за мотор. Ну и промыть топливную это 3000-3500 т.р., никак не 8000...
25.03.2010, 09:58 | #3 | ||
Напиши какой двиг !!!!
Далее что ты делал ? Ездил на диагностику !!! Там конечно на диагностируют !!! 1. Замена свечей 2. Замена топливного фильтра 3. Замена воздушного фильтра 4. Смена заправки(может бензин бодяжат)
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
25.03.2010, 10:07 | #4 | ||
Юрий1
тема была,смотри поиск,скорее всего в лямбе дело.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
25.03.2010, 12:16 | #5 | ||
А может и проблемы нет?
Какой режим езды? Работа-дом, дом-работа? Тогда причина в этом. В таком режиме у меня такой же расход, при езде с минимальными простоями расход 13-15 л/100 км. Чистка форсунок кординально на расход топлива не влияет(если конечно они живые и не засраны окончательно). У меня расход значительно упал после замены лямбды, свечей, ВВ проводов, топливных фильтров.
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
[Статья] Расход топлива | grand99 | Двигатель | 54 | 01.05.2019 04:09 |
1JZ-FSE расход топлива | wowanok3000 | Двигатель | 29 | 02.09.2011 12:11 |
Расход топлива | Aman | Двигатель | 46 | 20.07.2011 19:40 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
