25.03.2010, 08:38 | #1 | ||
Всем привет! Помогите советом. Имеется маяк 2 в 110-м кузове 1g-fe, проблема в следующем, пропало напряжение на бензонасосе в следствии этого двиг не заводится т.е. стартер крутит, а напряжения нет. Хотя, когда заводишь с сигналки, напряжение есть и машина заводится.
Кто что знает поделитесь опытом. |
02.04.2010, 06:37 | #2 | ||
А блокировка на сигналке на что стоит?Если на насос то возможно дело в ней!
03.04.2010, 10:02 | #3 | ||
Еще как вариант, питаение на мозг не подаеться, когда с ключа заводишь - скорее всего из за кривых рук тех, кто сигналку ставил. Доберись до замка, там увидишь кучу проводов колхоженых, проверь там все соединения для начала.
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
Стабилизатор напряжения | Chegan | Электрооборудование кузова | 10 | 02.04.2015 05:23 |
просадка напряжения!!! | ГуДрОн | Электрооборудование кузова | 1 | 03.12.2011 07:51 |
посадка напряжения в бортовой сети | лёха- spl | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 12.03.2010 07:19 |
Максимальное напряжиние на бензонасосе. | darar | Модификация и свап двигателя | 2 | 17.09.2009 21:40 |
Падение напряжения. Неужели хана гене? | 30rus | Электрооборудование кузова | 21 | 18.11.2007 18:19 |
