Старый 25.03.2010, 10:01   #1
seregamark100 TC
seregamark100 вне форума
Аватар для seregamark100
По умолчанию Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах 0
Привет всем. У меня ж/к панель управления отопителем. На ней 5 скоростей обдува салона. так вот на малых оборотах (с 1 по 3 скорость) стучит крыльчатка. Ощущение как будто она болтается и за что-то цепляется. Снимал крыльчатку и ничего инородного там не обнаружил. Поставил обратно и треск перестал. Но со временем опять появился и периодически потрескивает. Кто с этим сталкивался? Подскажите что это? Если это подшипник, то смогу ли я его легко поменять... если возможно покажите на фото как это сделать!!!
seregamark100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 14:11   #2
dimon1985
dimon1985 вне форума
Аватар для dimon1985
По умолчанию Re: Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах 0
Сообщение от seregamark100
а лопасти все целые.были случаи когда меленького куска не хватало.была вибрация от корпуса печки по всему салону.
dimon1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 21:47   #3
seregamark100 TC
Да лопасти-то все целые. Вибрации нет. Просто треск слышно, который неприятен.
Старый 10.04.2010, 13:51   #4
hippo
hippo вне форума
Аватар для hippo
Была та же проблема. Летом вроде бы не стучало, а зимой доставало на низких оборотах обдува.
Пришел ко мнению, что дело в подшипниках на оси. Изза их износа теряется центровка и начинаются биения.
Нашел на разборке подобный вентилятор и поменял. Пока все нормально))
Марк II, 1997, JZX-100
hippo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 08:11   #5
Алексей 2
Алексей 2 вне форума
Аватар для Алексей 2
Если интересно: был подобный шум, но только на внутренней циркуляции. Снимал бордочек смотрел фильтр, заслонку - все вроде ОК собрал обратно шум пропал!! х.з.?
P.S. Погромче музыка и большие обороты печки и ДВС - тебя могут спасути!
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
Алексей 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 21:33   #6
Игорен
Игорен вне форума
Аватар для Игорен
seregamark100
Купи другой моторчик, кстати подходит от Карины Е.
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Игорен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 02:06   #7
seregamark100 TC
Сообщение от Алексей 2
Хa. Если погромчe музыку врубить, то можно и нe услышaть кaк стойки нaчнут стучaть... Хужe eсли нe услышишь, кaк воeт сирeнa мeнтов или пожaрки со скорой помощью, и тeбe рaзнeсут мaшину, a виновaт будeшь ты... Дa и eхaть в мaшинe, в которой орёт музыкa и гудит пeчкa... Головa тaк опухнeт.
Старый 17.04.2010, 20:02   #8
orcinus
orcinus вне форума
Да, сегодня только разбирал свой "вентилятор". Год назад, как купил машину, печка на малых оборотах трещала, а бывало, как заведёшь машину, что вообще не запускалась, пока чем-нибудь не ударить по электродвигателю. Особо мешало зимой. В итоге, кое как "отделил" крыльчатку от эл. двигателя и разобрал его. На вал насажена ванночка с тампоном вокруг подшипника (скольжения), чтобы смазывать его, а масла там видать уже давно не было. Почистил всё основательно, даже контакты на валу и промежутки между ними, где надо смазал, собрал - всё отлично работает, теперь думаю услышу как двигатель работает на холостых (не заводил ещё).
PS: Правда разбирается не легко, пришлось суперклеем устранять недочёты умелых рук.
orcinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 22:15   #9
Маяк11
Маяк11 вне форума
Аватар для Маяк11
тажа хрень. напригает до ужаса))
Сила измеряется в JZ-ах!!!
Маяк11 вне форума   Ответить с цитированием
Езжу на малых оборотах, последствия. Опрос. wadusss Двигатель 60 23.05.2011 12:07
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах balandinsky Двигатель 2 03.03.2010 12:10
Не крутиться руль на малых оборотах двигателя IgorMarkovod Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 03.08.2009 02:42
загорается датчик на малых оборотах Электрооборудование кузова 7 04.04.2008 11:32
