12.06.2006, 15:46 | #1 | ||
Помогите, не горит на панели лампочка D , все остальные: P,N,R.L.1 горят, а это хоть бы что, на днях разлбрал пол панели, добрался до этой чертовой лампочки - а она целая, на всякий случай поменял ее с лампочкой на L , бесполезно - на L горит как ни в чем не бывало, а это не хочет, в Чем проблема???
12.06.2006, 17:08 | #2 | ||
Контакты наверно
12.06.2006, 18:24 | #3 | ||
дурацкий ворос, где их искать??? под накладкой на селекторе выбора передач???
12.06.2006, 19:28 | #4 | ||
девайс называется ингибитор, стоит на коробке.... точнее для 80 кузова - не скажу
01.12.2008, 10:21 | #5 | ||
а в 100м кузове тоже в АКПП искать?
т.е. в панеле лампочки нет? |
02.12.2008, 01:19 | #6 | ||
причины когда не горит лампочка три:
1. Лампочка 2. Проводка (у меня как раз это и было - сгила одна ножка в штекере, там где проводка от АКПП присоединяется к основному жгуту под капотом около моторного щита) 3. ингибитор - он находися на коробке
02.12.2008, 03:09 | #7 | ||
Kolyamba, исчерпывающе
начну с лампы. |
28.12.2008, 08:44 | #8 | ||
А как до нее можно добраться по проще?
Прочел много постов по оптитроне и различных замен панели, но не нашел как по проще заменить лапочку Наверно нужно открутить 2 винта наверху панели, за панелью еще 2 вверху и 4 внизу (фото видел), вытащить панель и отключить штекиры, а потом .... (????) И еще какую лампочку туда нужно, чтобы сразу туда вставить. Кто может помочь в проблеме и ответить с фото отчетами |
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 | sergio123 | Электрооборудование кузова | 10 | 19.08.2014 15:15 |
Загорелась лампочка "Человек с подушкой" | PINGWIN | Электрооборудование кузова | 19 | 25.07.2011 07:24 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
Не горит на электротабло, значок "Не пристегнут ремень" | R_E_N | Электрооборудование кузова | 9 | 22.06.2008 07:22 |
не горит лампочка на панели "D" как исправить ? | PREVATEER 86 | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.11.2006 17:34 |
