25.03.2010, 13:35 | #1 | ||
В общем выявилась проблема. Ездил сегодня на стенд. Измерял мощность и настраивал буст. Проблема в том, что бустапный Сард дико богатит на верхах - идут прострелы. На давляке 0,8 начиная с 5500 стреляет только в путь. Давляка больше 1,0 достичь просто не удалось - стреляет, богатит и не раскручивает турбину причем начинаются прострелы 5000 оборотов. Вследствии чего мощность и момент валятся после пяти тысяч и максимум чего удалось достичь это 283 л.с. Смесь 9 к 1 на высоких. Понятно, что тот же ПФЦ решит все проблемы. Но я пока не готов к таким тратам. У кого есть опыт? Удасться ли решить вопрос сафкой, т.к. работа движка до 5000 оборотов - это полный ахтунг.
Свобода стоит дорого. Если она настоящая.
25.03.2010, 14:03 | #2 | ||
Недолжно из за мозга быть такое! Если конечно этот Сард не прошит под что-то иное, а не бустап...
А с давлением топлива все в порядке? Проверьте.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
25.03.2010, 14:05 | #3 | ||
а че за свечи и катухи?
Я так понмаю бустап? Если бустап, то это нормально, выше 0.7 поливает комп как может, дьюти форс 100%. Стреляет не столько из-за смеси, сколько из-за проблем с зажиганием - либо зазор в свечах большой, либо катушки устали.
BMW X1 xDrive2.8i |
25.03.2010, 14:08 | #4 | ||
KameloT
тоже придерживаюсь твоего мнения. )) |
25.03.2010, 14:55 | #5 | ||
Свечи нгк 7-ки, новые. Смесь 9,5 к 1 выше 5000. Если бы зажигание была бы такая богатая смесь? По топливу - стоит новый вальбро, регулятора нет. Настройщик однозначно грешит на топливо.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: Спеки: нуль АЕМ, кулер гредди спек м (76), вальбра, свечи 7-ки новые, мозг сард, буст хкс евц 4.
25.03.2010, 15:33 | #6 | ||
ну дык если нечем поджечь что сгорать то будет. по всем симптомам оч похоже на свечи или провода или катухи. а богаче 9.5 видать просто лямбда зонд не кажет...
Mark II JZX90 AT
25.03.2010, 16:38 | #7 | ||
Странно, на этом компе, только без кулька и насоса ехал нормально, не стрелял.
Стрелять может изза зажигания, смотри катушки, они летят очень часто. Новый комплект катух стоит 12000р, недавно покупали.
Hard Run
25.03.2010, 16:53 | #8 | ||
Насос добавился. В принципе я понял. За зажигание говорит еще то, что после простоя в несколько дней на прогреве редко-редко, но пропускает. В общем понял, покупаю катушки, свечи и, скорее всего, сафку поставлю. Как думаете?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Может еще топливный регулятор забабахать?
25.03.2010, 16:59 | #9 | ||
На смеси 9.5-10 мотор работает под бустом нормально и не срет, просто дым черный и не валит, но не срет, я пробовал, и не один раз.
25.03.2010, 17:00 | #10 | ||
А раньше как было? Или ты только поставил комп?
25.03.2010, 17:11 | #11 | ||
Комп стоял. Со слов питерских ребят раньше работал нормально. Но небыло кулька, нуля и насоса.
Вемс, буста выше 1,0 ВООБЩЕ не вышло, т.к. стреляет и не работает толком, хотя обороты до 6000 доходят, но график просто удручает. Макс мощность на пяти тысячах получается(
25.03.2010, 17:49 | #12 | ||
Кевин
Разъёмчики на катушки закажи обязательно! Они сыпятся постоянно. ОО!! Ты кса, насчёт мозга заблуждаешься 100%, это же бывший мозг Helium'a, Светлого. У Heliuma на таких же спеках, как у тебя сейчас тачка поливала очень хорошо. Так что смотри внимательно на зажигание.
Hard Run
25.03.2010, 17:55 | #13 | ||
Дак я тоже голову ломаю, почему так. Одного не пойму, ведь если смесь 9,5, то зажигание то тут при чем?
25.03.2010, 18:01 | #14 | ||
Кевин...ооооооо мой комп уже дальше пошел
вобщем как выше уже комрады сказали, дело в разьемах, катушках и свечах... я на нем всю дорогу 1,2 поливал....зимой было аж 1,33 дунул ....но комп богатит это ФАКТ!!! за то при переключениях огонь вылетает .... прострелов ни разу не было...САРД этот радовал!!!! Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: зажигание имеется ввиду катушки...вытаскивай и смотри изоляторы (пластиквые), если есть трещины им копец...
25.03.2010, 18:04 | #15 | ||
Кевин
А с чего ты решил, что простреливает от богатой смеси? Простреливает от несгорания в следствии косяка с зажиганием. Когда богатит, что уж и может быть, то чёрный выхлоп, но никак не прострелы Helium ппц у него путь. Я те говорю, надо было на нём автографы оставлять, щас бы там уже целая стена талантов была Причём реально мозг не хочет с форума сваливать
Hard Run
25.03.2010, 18:08 | #16 | ||
да пусть живет на форуме....собствено куда ему дется???? он же на жизет МТшный
Кевин... поставь от нас маркером авторгафы...GIN, Helium, Светлый, Maximus, Vitaminаz.....
25.03.2010, 18:23 | #17 | ||
Ладно, поставлю)))
В общем завтра померю давление в рейке, посмотрю катухи и провода (думаю, заменю их нафиг, чтоб не думалось), ну и буду все-таки ставить сафку. Буду забеднять, благо егт стоит.
26.03.2010, 02:19 | #18 | ||
какие провода на 90-м турере 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
26.03.2010, 04:01 | #19 | ||
Прошу пардону)))
26.03.2010, 06:04 | #20 | |||
на самом деле провода что идут до катушек, тоже бывают в очень плохом состоянии и пробивают на кузов. могут быть фишки конченные. форсунки какие стоят?
1jz-ge адски богатит, ошибка 89 и другой полтергейст | ED180 | Двигатель | 13 | 01.06.2012 13:00 |
Похолодало, смесь изменилась, богатит | retuner | Модификация электрооборудования | 19 | 15.11.2011 14:55 |
нужна помощь в подключении сафка 2 | demon0009 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.06.2009 09:29 |
Богатит смесь | Хирург | Двигатель | 6 | 09.07.2008 19:38 |
Сафка на 2zz-ge | micron | Модификация электрооборудования | 4 | 21.03.2008 08:25 |
