25.03.2010, 16:19 | #1 | ||
Всем привет!!!!вот возник такой вопрос!!!!на холостом ходу из под маслянного потдона звук шк-шк-шк.тоесть я так думаю вкладыш 1 или 2 целиндра.добовляю обороты,звук изчезает.подскажите вкладыши ли это??? по форуму полазил,толком не фига не нашёл.мож кто сталкивался?
Mark 2 1G-FE GX-90
25.03.2010, 16:40 | #2 | |||
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
25.03.2010, 16:47 | #3 | ||
Ultron
согласен с тобой обсалютно.звук строго с низу из под потдона,ближе к радитору.думаю завтро попробывать форсы по одной отключать.мож найду на каом целиндре звук пропадёт.уже как год с таким звуком катаюсь,ранче был по тише.
Mark 2 1G-FE GX-90
25.03.2010, 17:33 | #4 | |||
25.03.2010, 17:51 | #5 | ||
тоже так думаю.но я так уже гоняю год.за год им бы уже был бы писец!!буду снимать глядеть((((
Mark 2 1G-FE GX-90
25.03.2010, 17:57 | #6 | ||
Сколько по времени ходят движки со стучащими вкладышами? У моих друзей и знакомых двиг из-за вкладыша вставал менее чем через тысячу км пробега (300-500). На форуме читал посты людей которые катались около 10 тыс. км. Но год ведь это не мало, в среднем около 20 тыс.км. пробега, наверное вкладышь бы вылез уже. Все что угодно может стучать, скинь ремень обводной, все шкивы руками покрути, может подшипник навесного какой нить помер.
25.03.2010, 18:12 | #7 | ||
за год накотал 14 тык.ремни скидывал.толку нет((((((((((
Mark 2 1G-FE GX-90
28.03.2010, 07:13 | #8 | ||
Двигатель по идее из за вкладышей не должен клина поймать, а вот раздолбать коленвал, так это запросто! Потом проточка колена, ремонтные вкладыши... У меня двигатель стучал ровно 14 км, после колдовал невозможно было привести к нормальной работе проточкой, только замена. Была такая проблема на Хонде двигатель ZC. На Марках движки более живучи, но, думаю не до такой степени, что годами пробег мотать!
28.03.2010, 07:23 | #9 | ||
Сними поддон и замени на новые. Это просто и не дорого. Хуже не будет точно, а может и поможет. Удачи.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
Замена вкладышей на 1JZ-GE VVTi | IMXO | Двигатель | 16 | 04.09.2014 18:29 |
Партнамбер шатунных вкладышей... | 73 region | Двигатель | 4 | 12.09.2012 14:05 |
подбор вкладышей 1jz-gte не боян | unknown | Двигатель | 16 | 16.10.2011 15:46 |
Помогите с подбором вкладышей на 1G-FE | chalik | Двигатель | 6 | 22.02.2010 16:19 |
Подбор вкладышей | TV | Двигатель | 10 | 25.03.2009 04:34 |
