25.03.2010, 18:12 | #1 | ||
Всем привет.
Дело было вечером, делать было ... Делаем флейту из подручных и легкодоступных штуковин. под рукой оказалось: -Кружка алюминиевая -труба -фланец -4 самореза и немного герметика
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 18:21 | #2 | ||
зачОт...потому что у меня тоже из кЕтайской кружки сделано.. (досталось от великих Иркутских механиков)
только единственное герметик поплавиться... там температура то приличная
25.03.2010, 18:31 | #3 | ||
Герметик тут большой роли думаю не сигарет..
а кружка Отечественная!! )) Главное Жена довольная! и народ во дворе не пугается от рычания..
Chaser 100 TourerV
25.03.2010, 18:53 | #4 | ||
подскажите далекому от физики-акустики выпуска: что дает флейта, как она работает?
Mark II'94 JZ90
25.03.2010, 19:05 | #5 | |||
зачёт!
но герметик весь обгорит, причём быстро. там температура ОгОгО! с такой заманухой будет однозначно тихо. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Цитата:
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
25.03.2010, 19:10 | #6 | ||
Helium
Да приколно молочик!
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
25.03.2010, 20:06 | #7 | ||
torreto
эт смотря какой герметик использовать. У меня есть герметик керамический, держит до 2000 градусов. Мы пару раз после турбины все прокладки из жести нарезали и этим герметиком намазали. Нормальные прокладки пришли только через месяц, герметик выдержал и был в отличном состоянии.
http://www.turbo-v.ru
25.03.2010, 20:23 | #8 | ||
vitaliy20
мне не поподался такой герметик да в нашей деревне наврятли такого найдёш. теперь хоть буду иметь в виду
Mark II jzx181 МТ
25.03.2010, 20:26 | #9 | ||
torreto
http://www.done-deal-adhesives.com/ru/c ... Itemid,26/ вот этот думаю найдешь
25.03.2010, 20:57 | #10 | ||
vitaliy20
спасиб Виталька, поищим!
Mark II jzx181 МТ
26.03.2010, 01:26 | #11 | ||
красавчик
GX470
26.03.2010, 03:23 | #12 | ||
Зачётно! 8)
26.03.2010, 03:43 | #13 | ||
от! видать жена то достала
дваузет одинжизет |
26.03.2010, 03:58 | #14 | |||
Задача была снизить уровень шума от прямотока. Оно то конечно прикольно, срабатывают сигналки у припаркованных авто вдоль дорог, при езде )) Ну бывают моменты например дальняя поездка загород и т д. когда громкий басс совсем не к чему.. У меня трасса от движка без каталика и резонатора басит достаточно громко! После установки стало в разы тише. думаю если ещё проклеить машину вибро-звукоизоляцией то в салоне и вовсе не будет слышно выхлопа. Честно говоря делал ради эксперимента, не думал что удастся так эффективно снизить громкость выхлопа. Как сказалось на тяге.? Пока не заметил не каких изменений. Ну и что только не сделаешь ради спокойства супруги от которого зависит и собственное спокойство
Chaser 100 TourerV
26.03.2010, 04:35 | #15 | ||
•SerGun•
Ваще нормально! Надо бы тоже заморочится, а то менты затра#али уже измерять! Кстати, ктонить знает что они могут сделать, если уровень шума глушителя не соответствует ГОСТу? Когда есть номера, то понятно, они их снимают, а если нет не номеров, не транзитов, что тогда?
IR-V '02
HARRIER '03 300G [s:2i9e7b4m]IPSUM '01,4WD[/s:2i9e7b4m] [s:2i9e7b4m]IST V1,5[/s:2i9e7b4m] [s:2i9e7b4m]Aristo'97 V3.0[/s:2i9e7b4m] [s:2i9e7b4m]Vista Ardeo'98 V2.0,4WD[/s:2i9e7b4m] |
26.03.2010, 06:10 | #16 | ||
И как же интересно менты замеряют уровень шума?
26.03.2010, 06:50 | #17 | ||
ЗАЧЕТ!Автору респект!!!
BOYARSKY Motorsport
26.03.2010, 08:43 | #18 | ||
А скорость выхлопных газов в самой трубе не изменяеться ?Ни какого сопративления не создаёт такая заглушка ?
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: •SerGun• А можешь звук записать, очень интересно послушать
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
26.03.2010, 10:24 | #19 | ||
Скорость газов на выходе из трубы увеличивается, так как проходимость стала хуже, но не на столько чтобы движка напрягалось. Для этого и взял трубу с диаметром побольше чтоб была возможность найти нечто среднее по громкости звука и чтоб без напряга для движки.
звук записать можно, но смысла от этого не будет, либо писать до и после на одинаковом расстоянии. не думаю что запись звука скажем на мобильник сможет передать его истинное звучание, а на профессиональную студию звукозаписи ехать, просто нет времени Скажу только что у выхлопа отсутствовал каталик и резонатор.. звук аболденный…. супер бас.. дрожали стекла.. с затычкой стало существенно тише, но бас остался просто стал менее маститым, более дешовым можно так сказать, но далеко не противным и вполне приемлемым!!! короче мне нравится! А если появится желание людей попугать, то штуку эту можно вытащить в любой момент дело 2 минут!
Chaser 100 TourerV
26.03.2010, 12:32 | #20 | ||
Зачёт ! И главное эстетически красиво !!!
Chaser TourerV_JZX90 Blacktop
Caldina 2.0D MT |
Флейта на прямоточный глушитель | Gravehard | Модификация и свап двигателя | 18 | 08.08.2014 23:03 |
Флейта своими руками | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.12.2008 07:43 |
Прямоток , Флейта | LINE | Модификация и свап двигателя | 1 | 14.05.2007 01:36 |
