26.03.2010, 02:18 | #1 | ||
Народ у меня Макр 90 jzx. Проблема появляется когда на машине проедешь минут пять.. Сначала разгоняется нормально потом начинает мигать O/D. Педель утопишь... а он как будто спит... Не хочет рвать резину как раньше... Вчера снял поддон осадок не слишком большой, да и магниты не сильно уж покрыты стружкой... Сделал само диагностику... показал код "62"
(Обрыв или замыкание электромагнитного клапана №1) Снял этот клапан... Как его проверить на робота способность ума не прилажу... Или дело в проводке.. Иль вобще его лутше заменить?? Кто сталкивался подскажите плиз чё делать.... Автомат менять не очень то охота... тем более коплю на меху... |
31.03.2010, 09:26 | #2 | ||
если можешь-фото кинь че и как.
у меня од мигает-после дикого отжига на месте. пы.сы. дополняйте вопросы фотами и 70% людей будут знать что чему.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
31.03.2010, 10:13 | #3 | ||
пропаяй и будет счастье, если нет - тогда искать обрыв.
но зачастую пайка нарушается в результате чего получается такой косячина
31.03.2010, 11:45 | #4 | ||
12в на него подавай, должен щёлкать. если не щёлкает, пропаяй.
Cresta GX90 1G-FE - продана
31.03.2010, 11:52 | #5 | ||
то что мигает Од коробка у тебя перегревается!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
31.03.2010, 12:38 | #6 | ||
metrogoldenmaer
не пугай людей ерундой овердрайв мигает при наличии ошибок в коробке, любых ошибок.
31.03.2010, 12:43 | #7 | ||
если можете-скинте как это делать(фотоотчет) если есть на форуме. и чего паять!
плиз!! буду благодарен
1JZ-GE JZX90 - был
02.04.2010, 04:25 | #8 | |||
http://forum.corona-club.ru/index.php?t ... #msg149210 Не чего сложного нет. Если что пиши. Добавлено спустя 36 секунд: Я думаю там всё почти одинаково. Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: У меня была ошибка 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
05.04.2010, 02:11 | #9 | ||
Неделю назад когда снимал поддон, снял фильтр разобрал его, промыл, прочистил. Снял все три электроклапана, по щелкал их от акумы вроде все работают, тож их промыл продул.. Усе поставил на место.. Не исправность пропала! O/D потух.... От ездил неделю довольный!!! Короче, вчера опять замигал!!! Походу снова все снимать буду.. Попробую помореть может где обрыв проводки не до глядел... Да и пропаять СТОИТ!! не охота автомат дроконить да и бенз жрет как бык помой..... В этот раз всё с фотками сделаю... Вот еще че.. на разборке нашел почти такой же электроклапан, короба тока от Toyota Haice, тока там цифра на клапане другая на моем 9F а на нем 11F или на оборот точ не помню... Я думаю они все одинаковые??? Можно ли его заменить? Короче я колом.. Еще как вспомню... как заеб... поддон отрывать от герметика... Весь по уши в декстроне ухляполся!! А кто какои декстрон льет?? Гдет на форуме наткнулся что Zic шляпа??
05.04.2010, 06:03 | #10 | ||
Да пропаяй контакт на задней стороне.
Фотка у меня в описании есть. Паяльника если нет, найди у кого нибудь из знакомых. Да олова кусочек с канефолью. Там делов то.
народ у меня 110марк от какого европейца магнитола подойдет? | Jeka77 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 30.12.2012 12:08 |
Помогите! Этот гул ДОСТАЛ!!! | GReenLoud | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.05.2010 12:16 |
Достал меня уже этот гул! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.10.2005 12:08 |
