12.06.2006, 20:37 | #1 | ||
Недавно заметил, что при проезде неровностей, когда колесо "падает" резко вниз, возникает удар в подвеске. Думал стойка. Ан-нет! Поддомкратил, а там люфт в нижней шаровой аж на 1 см. Причем хруста практически нет. Хрустит слегонца, только когда в гараж спускаюсь с горки. Хочу сегодня вечером купить шаровую и поставить. Большая посьба к тем, кто это уже делал, расскажите, пожалуйста, что и в какой последовательности там нужно разбирать, какой специнструмент нужен (съемник, наверное) и от какой машины он подходит. Премного благодарен.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
12.06.2006, 23:08 | #2 | ||
Съемник для рулевой тяги, подходит жигулевский.
1. Снимаеш колесо. 2. Отсоединяеш рулевую тягу. 3. Отсоединяеш шаровую от рычага 4. Снимаеш шаровую и ставиш новую и далее в обратном порядке... |
13.06.2006, 05:31 | #3 | ||
А что, съемник для шаровой нельзя подобрать? ... от жигулей или еще от чего-нибудь?
13.06.2006, 05:34 | #4 | ||
подобрать можно, но неудобно, не будешь же колесо скидывать на рынке/перед магазином
я когда менял, купил съемник рулевую отцепил без проблем на на нижней шаровой съемник склеил ласты, не вывез сделал проще снизу под палец шаровой поставил домкрат, немного нагрузил и по нижнему рычагу пару раз молоточком, довольно нежно, она и выскочила
13.06.2006, 05:46 | #5 | ||
LILO Если шаровую на выброс,то можно и ненежничать-одного прицельного удара кувалды достатачно
13.06.2006, 05:50 | #6 | ||
только бить неудобно, земля снизу мешает, фиг размахнешься
13.06.2006, 05:57 | #7 | ||
Так бить-то надо сверху по рычагу или снизу?
13.06.2006, 06:06 | #8 | ||
ну так ты посмотри хотя бы на картинке как там чего и куда
шаровая вынимается вверх или снизу по пальцу шаровой лупить или шаровую снизу прижимать, и стукнуть по рычагу сверху
13.06.2006, 07:32 | #9 | ||
лучше сьемником жигулевским иль каким воспользуйся.
да не крути сильно-сьемник не выдержит. надо подкрутить сьемником потом ударить не сильно, нормально молотком по пальцу-ну там уже сьемник, значит по сьемнику. Потом ещё подкручиваешь и снова молотком. Как правило выходит и ничего не ломается. И гайку сперва открути насовсем потом закрути наоборот перевернув. Это что резьбу не попортить.Закручивай не до конца, оставь зазор сантиметр примерно. всё вроде. |
14.06.2006, 02:54 | #10 | ||
бить нужно не по пальцу, а сбоков обстукивать вокруг посадочного места пальца
14.06.2006, 03:20 | #11 | ||
мне нифига не помогло это обстукивание
14.06.2006, 05:33 | #12 | ||
Вообщем, ниасилил я шаровую. (( Наконечник рулевой снялся на ура (вазовский съемник рулит!), но, правда, выдавил весь солидол из-под пыльника этим съемником. Нужно его снова туда натолкать или так оставить? А вот с шаровой что только я ни делал. Открутил немного гайку, подставил под палец шаровой железную подставку, убрал домкрат. Затем я бил сверху по рычагу с помощью трубы и большой кувалды. Бил также сбоку по рычагу, лил WD40. Мучал шаровую очень долго и настойчиво... Хрен там... Ниасилил! ... Чего делать-то?
14.06.2006, 07:35 | #13 | ||
Я шаровую отрезал отрезной машиной, огрызок нагрузил снизу машиной, опустив на упор... (любой - кирпич, камень, доска), главное чтоб устойчиво свё было и по высоте удобно. Через втулку каааак уе...ал по рычагу кувалдой... огрызок влёт вылетает и рычаг соскакивая уперается в упор ... Машышу надо на домкрате держать чтоб сильно не качнулась. Удачи ... всё просто на самом деле!
14.06.2006, 09:45 | #14 | |||
я дольше возился с рулевыми наконечниками - съёмника не было
16.06.2006, 06:06 | #15 | ||
Поменял вчера шаровую! Кувалда Must Die! Вазовский съемник рулит! Шаровая снялась очень легко съемником для классики, правда после расточки на 1,5 мм. Поставил 555, Снятая шаровая была похожа на оригинал и шар у нее был больше, чем у 555. Люфт на старой шаровой - 6 мм. После установки новой, руль немного скривился, но машину не ведет...
__________________ Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
16.06.2006, 06:20 | #16 | ||
про 555 столько уже написано - нафиг ты её поставил
16.06.2006, 11:04 | #17 | ||
Не забудь развал сделать, там и баранку поправят
Выскочила шаровая верхняя шаровая вверх из рычага. Опасно? | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 07.09.2013 12:14 |
Верхняя шаровая | Анатоль071 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.06.2012 11:03 |
Верхняя шаровая JZS 160 | Dumm 300 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.09.2011 19:48 |
нижняя шаровая!!!!!!!!! | levin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 08.04.2010 15:55 |
Задняя шаровая | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.05.2005 17:01 |
