Старый 26.03.2010, 18:31   #1
Lexter TC
Lexter вне форума
Аватар для Lexter
По умолчанию Подключение доп. датчика о/ж 0
Всем доброго времени суток.Вкратце изложу ситуацию.У меня эл.табло и температуру о/ж показывает чёрточками а не градусами.Увидел на рынках разные датчики,в том числе и температуру о/ж.Загорелся вывести на панель датчик температуры о/ж,чтоб показывал градусы цифрами.Установить то я его смогу,а вот к чему подключить,чтоб он работал не знаю - в электронике не силён.Подскажите люди добрые к чему подключать его?
P.S. Ещё интересует температура масла в коробке (АКПП)
Lexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 21:33   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
По умолчанию Re: Подключение доп. датчика о/ж 0
Немного теории - неоригинальная показывалка t в большинстве случаев - это омметр с градуированной в каких либо еденицах шкалой (исключения, те что работают от мозгов) соответстно его показания зависят от сопротивления датчика...сопротивления у разных датчиков на одинаковых температурах я не знаю, но думаю что разные
Теперь практика - 1 посмотреть сопротивления датчика t тосола и сравнить его с тем, что будет показывать новый прибор отсюда плясать...либо катит, либо можно подвинуть дополнительным резистором...либо не катит вааще и нужен свой датчик (думаем как его и куда примантулить)
а с индикацией температуры жижи в автомате все предельно просто - покупаем прибор с рассчитаным на него датчиком и колхозим этот датчик в автомат - самое простое в шланг выхода из акпп выточив переходник
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
подключение датчика скорости cash$ Электрооборудование кузова 45 26.08.2012 07:17
Подключение датчика буста МАСЯ Модификация электрооборудования 4 27.01.2012 04:21
Подключение датчика арехи! introblg Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 31 09.10.2010 22:22
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) Usermen Электрооборудование кузова 0 30.05.2010 06:08
Подключение датчика буста Defi sts26b TourerV848 Электрооборудование кузова 1 30.12.2008 23:27
