26.03.2010, 19:00 | #1 | ||
Решил поставить электронную приборку от JZX101 в свой JZX93
Имеется ряд вопросов: - подойдет ли датчик бака от электронной приборки JZX90, или надо искать "поплавок" именно от электронки JZX100/101 ? - будет ли у меня адекватно работать маршрутник, если я подключу его к первой форсунке своего не VVTi ного JZ'а ? - какие трудности могут меня подстерегать на почве крепления приборки ? методы лечеия ? - что собственно показывает маршрутник? Не силен я в иероглифах
Mark II JZX93 Grande Four
27.03.2010, 06:07 | #2 | ||
Здорова!!!
Собственно по твоим фоткам: 1)Количество пройденых километров с момента запуска двигателя. 2)Средняя скорость с момента запуска двигателя. 3)Средний расход (км\л)топлива с момента запуска двигателя. 4)Моментальный расход топлива при движении.(когда спидометр показывает 0-на нем тоже по нолям.) Еще есть время работы двигателя с момена запуска. Насчет датчика не подскажу,НО могу дать хороший совет: Вбей на "экзисте" номер твоего датчика и посмотри таблицу применимости-если сотого кузова в списке нет,то не подойдет. На сотом кузове вообще на приборке датчик двухдиапазонный. Можно просматривать полный бак,а можно от 15ти литров.(15 это будет максимум,а каждое деление=1.5 литра). Будут еще какие вопросы-спрашивай.
27.03.2010, 12:17 | #3 | ||||
Суть моей проблемы - я хочу вкорячить на 90го приборку от 100го. Как ее там закрепить?
27.03.2010, 17:51 | #4 | |||||
Тут по месту смотреть надо. Слышал что при установке щитка от сотки на девяностый образуется зазор между щитком и облицовочной рамкой.Там помойму шайбы кто-то подкладывал под крепления. Вобщем надо по месту смотреть.
28.03.2010, 19:28 | #5 | ||
Трип работать будет. Но будет врать расход.
шесть по 0.5
28.03.2010, 21:25 | #6 | |||
29.03.2010, 04:17 | #7 | ||
yuri
ход мыслей правильный коэффициент чисто эмпирический, потому как у меня и то врёт на 10-15%
шесть по 0.5
29.03.2010, 11:04 | #8 | ||
yuri
Датчик в бак подойдет 100%! Я себе ставил в марка от марка 90! Даже не парься... Насчет борт.компа, у меня подключен от 1форсунки, всё показывает и работает!
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
электронная приборка,коробка,резина на дисках!!! | N2O84 | Продам | 10 | 05.04.2014 20:11 |
электронная книга на 110 марк | Сугроб | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 27.02.2010 17:17 |
Электронная приборка на сотый Чейзер | BrambuS | Электрооборудование кузова | 2 | 21.01.2007 09:21 |
