13.06.2006, 03:05 | #1 | ||
привет всем.
полгода уже как на машине - а в интеркуллер только спереди заглядывал - со стороны бампера. все чистенько вроде. а тут на яме дома чето снизу глянул сквозь "жабры" на защите правого переднего крыла - а обратная сторона -то вся толстым слоем высохшей грязи покрыта!. Снял защиту, теплой водой отквасил и отмыл, что мог, а потом на мойке сжатым воздухом продул (водой не стал.) ну заодно и оба радиатора продул - тож вроде чистые были -а столько пуха вылетело! и в нагрузку фильтр воздушный продул. Результат - мне кажется, повеселее поехал Чайник!
13.06.2006, 03:25 | #2 | ||
Тоже на днях хочу проделать подобную процедуру.
13.06.2006, 09:48 | #3 | ||
тока дуй в обратную сторону - в смысле "в противоход" - тогда много всякой дряни реально увидишь вылетевшей.
13.06.2006, 10:33 | #4 | ||
скажите чайнику, где этот интеркуллер стоит и какие функции выполняет?
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
13.06.2006, 10:49 | #5 | ||
стоит на турбовых маркообразных впереди справа - загляни в бампере в "щелочку" рядом с правым подфарником . А охлаждает он воздух
13.06.2006, 13:05 | #6 | ||
Недавно, перед сургутским официалом(драгом) проделал такую операцию со своим кульком, только с полным снятием. Промыл кулер как снаружи , так и снутри + все патрубки. Снаружи был очень грязный: пух, мухи всякие, песок, короче всякая хрень набилась. Отмачивал его целый день в ванной с порошком и мыл, мыл, мыл....... проточной водой(предварительно заглушив вход/выход!!!). Потом в гараже залил в кулек бензина и тряс его долго. Слил черный бутор от масла... потом еще так несколько раз, пока бензин чистый не стал выливаться. Патрубки тоже все промыл и водой и бензом. Все высушил, протер и поставил на место. Протянул как надо все хомуты. Вроде поехал по-лучше, но так как сильной жары у нас пока не было, то объективно трудно сказать. По крайней мере такая чистка кулера пойдет только на пользу - ведь уже 10 лет его никто не чистил 8)
13.06.2006, 16:49 | #7 | ||
Вопрос.
У меня кулер большой и плохо прикрытый.. Точнее сетки нет. Бампер еще не переделывался. Пластинки от камней гнуться. Как их править? Кто нибуть озадачивался?
TourerV-Type R- CBR
14.06.2006, 02:43 | #8 | ||
Тaurus
ну в цифрах не скажу - в эти выходные не ездил на покатушки. Выводы только из субъективных ощущений.
14.06.2006, 06:32 | #9 | ||
У Бахмана машина все лучше и лучше
При том, что когда он ее купил, она тоже пуляла будь здоров! Да, Бахман время нужно на 402 метра. Я тоже промывал, особо разницы не заметил...
14.06.2006, 18:27 | #10 | ||
Седня снимал интеркуллер. Часа два копался. Думаю чем промыть изнутри. Кстати он погнутый у меня с низу хорошо. Может б/у взять в хорошем состоянии
14.06.2006, 18:33 | #11 | ||
FourCam
Бахман фронт кулер вас спасет! с ним машина ощутимо лучше едет!
TOURERV был...
14.06.2006, 19:46 | #12 | ||
pop20
Дык я уже понял. На следующее лето будем ставить.
14.06.2006, 19:58 | #13 | ||
молодец!
TOURERV был...
15.06.2006, 02:57 | #14 | ||
Крестыч
pop20 парни, объясните мне, "хренову механику", в интеркуллере внутри КРОМЕ ВОЗДУХА, ничего нет??? ... а то я снимать побоялся для прочистки - думал, там охл.жидкость по аналогии с радиаторами и отопителем печки Добавлено спустя 47 секунд: ... и соответственно, во фронтальнике никакой жидкости нет?? **не пинать
15.06.2006, 04:48 | #15 | ||
Бахман
там только воздух и масло :P иногда, охл. жидкости точно нет
wbr, Mihacе
15.06.2006, 06:08 | #16 | ||
во фронтальнике охлаждается воздух! откуда там чему-то быть???
TOURERV был...
15.06.2006, 06:46 | #17 | ||
спасибо
15.06.2006, 11:38 | #18 | ||
седня снял его. Внутри керосин залил. Подержал. Грязь черная как ливанула оттуда.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: кстати тонкая пленочка маслянного налета на патрубке турбины все таки есть |
16.06.2006, 05:34 | #19 | ||
А че там советовать. Защиту снимаеш. Патрубки выдергиваеш входа и выхода. Только я с верхнего начал кот. около воз. фильтра чтоб не мешался. Откручиваеш крепления у меня их три(по два болта). Киросином внутри. Снаружи кисточкой аккуратно а то он крошится и водой. Продуваеш все это воздухом. Ставиш на место. Это процедура была проделана на сарае. Но думаю на турере особой разницы нету.
Интеркуллер и его размеры. | unknown | Модификация системы охлаждения | 22 | 13.11.2012 03:33 |
Интеркуллер | JimBim | Модификация системы охлаждения | 9 | 03.10.2009 14:01 |
Ntercooler VS интеркуллер | darar | Модификация системы охлаждения | 33 | 01.02.2008 14:48 |
Интеркуллер | Green | Модификация системы охлаждения | 80 | 11.06.2007 18:51 |
Интеркуллер | Fractal | Двигатель | 12 | 01.02.2007 01:17 |
