27.03.2010, 13:43 | #1 | ||
Условия таковы:
марк в 110 кузове, мультивижен, ТВ тюнер, штатная голова (вернее ее остатки под панелью) головное устройство нештатное, емнип sony однодин. Задача вывести звук от ТВ тюнера на эту самую магнитолу. Теперь немного информации. Шина AVC-LAN тойоты предполагает прокладку аудио и видео проводки отдельно, коммутация потребителей осуществляется сигналами по шине. Дабы обеспечить должное классу авто качество звука, аудио сигналы передаются в виде разности уровней на двух проводах. Это так называемая дифференциальная (в просторечии балансная) схема. В схем проводки пары сигнальных проводов помечаются как L+, L-, R+, R-. Вообще в головных устройствах стоимостью выше 200 усталых енотов обычно имеется возможность приема дифференциальных сигналов. К сожалению на имеющейся "голове" этого было не обнаружено. Пришлось брать в руки шашку паяльник. Вообще если взять и подключить обычный наушник с высоким сопротивлением, то мы услышим вполне качественный звук. Таким образом проблему можно решить банальным делителем на резисторах, но есть один нюанс, вернее даже два: Первое, мы снизим вдвое уровень сигнала (как минимум). Второе и самое важное, мы потеряем всю прелесть дифференциальной схемы, подключение к корпусу авто одного из выводов превратит всю проводку в обычный линейный выход и мы получим трудно прогнозируемые результаты в виде наводок, фона от образовавшейся токовой петли. В общем разложив перспективы владельцу авто было принято решение делать по человечески и на века, дабы при дальнейшем наращивании аудиосистемы не столкнуться с "граблями" Для решения задачи был выбран дифференциальный ресивер SSM2143P http://aacom.ru/SSM2143P.html И для обеспечения полноценной развязки по питанию двуполярный источник питания +15В -15В max743epe+ http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1344 Его единственный недостаток это входное питание 5В, к сожалению навскидку других вариантов найти не удалось, поэтому и заказали. Заказывали в чип-дип, чего делать никому и НИКОГДА не рекомендую, ввиду грабительского ценообразования. Накрутка два плеча это даже не наглость, это чистое обдиралово. Первым привезли источник питания max743epe+, саму микросхему ресивера отложили еще на неделю и я покурив доку на SSM2143P решил плюнуть на чип-дип с колокольни и порывшись в своих запасах откопал парочку отечественных операционных усилителей к140уд8. За вечер набросав схему и чертежи платы приступил к изготовлению переходника. Далее фотки, ибо рассказывать уже нечего. Желающим и рукастым могу выложить фотогалерею процесса изготовления самой платы, с помощью утюга и пищевой фольги
Подключаем спидометр | иван600 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 28 | 27.03.2014 16:56 |
Проблема с работой нештатной магнитолы | FreeLanser | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 13.04.2010 16:26 |
И снова подключаем Multivision в 110 марке | Antoshka55555 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 27.02.2010 03:56 |
Вопрос по установке нештатной турбины на soarer 1JZ GTE VVTI | Denissimo | Модификация и свап двигателя | 17 | 08.11.2009 14:20 |
Подключаем HKS FCD. jzx90 | eZ.d | Модификация электрооборудования | 3 | 14.10.2009 15:03 |
