27.03.2010, 17:45 | #1 | ||
Собственно появилась маленькая проблемка, стал замечать что выхлоп пахнет ужасно серой(тухлыми яйцами) что это может быть? в чём проблема??
Кто с таким сталкивался? чё вообще делать? а то бывает в салон затянет и капец, хоть вешайся.... Заранье спасибо. |
27.03.2010, 17:51 | #2 | ||
Шарь в поиске, тем, связанных с этим явлением, туева хуча
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
28.03.2010, 07:01 | #3 | ||
В принципе, от данной проблемы никуда не уйти. Единственное, это прожигать катализатор. Как не знаю. Снять наверное провод с катушки с какого нибудь цилиндра и прогазовать, должна вся кака сгореть из катализатора. Это по моим субъективным предположениям. Возможно ошибаюсь.
28.03.2010, 11:36 | #4 | ||
Knoks
Это нормально , что делать ответ простой - терпеть или удалять каталик, это дань экологическим нормам.
Toyota Chaser GX-100- Был
28.03.2010, 17:02 | #5 | |||
28.03.2010, 17:27 | #6 | |||
31.03.2010, 20:29 | #7 | ||
У меня на висте с д4 такая же фигня была, знакомый себе выпуск на торнео от д4 замастрячил, тоже воняет. Видимо кат у них какойто нехороший
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
05.04.2010, 07:31 | #8 | ||
По опыту и разобравшись с этим мотором скажу одно - крайне не рекомендую я снимать катализаторы, особенно верхние, особенно тот, после которого идёт патрубок обратки на впуск.
Даже если грамотно сделать так, как сделано у меня - последствия - всё гавно, которое улавливает верний каталик ( их два, но идёт с одного ) полетит обратно в впускную систему и будет секс...такой, который я поимел в итоге. Почитай если интересно - viewtopic.php?f=8&t=64429
iR-S. iR-V
15.04.2010, 09:48 | #9 | ||
Спасибо за советы!!!
Stabilithrone спс ознакомился.... |
масляный щуп пахнет бензином.. | MarkОвка | Двигатель | 7 | 03.02.2013 13:35 |
пахнет бензином в салоне | GS300 | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 01.08.2012 21:21 |
масло пахнет ацетоном =\\\ | JokerV | Двигатель | 2 | 18.03.2010 09:44 |
пахнет горелым | Лаванда | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 22.03.2008 15:51 |
пахнет бензином... | Двигатель | 6 | 28.09.2005 15:27 |
