27.03.2010, 22:54 | #1 | ||
Народ, помогите пожалуйста, у меня Марковник GX-80. Тип двигателя 4S. Объём 1.8 Год выпуска 1988.
Описываю: Машина при нагреве двигателя один раз моргает лампочка "чек", а через некоторое время хлохнет. При повороте ключа во второе положение (замыкание катушки зажигания), не загорается лампочка "чек". И пока машина не остынет и лампочка "чек" не загорится, машина не заводится. Рассказываю с самого начала. В начале марта пролезал по тротуару и на повороте замял две левые двери . Возле магазина запчастей нашел каких-то типов которые предложили выправить. Я им отдал тачку, на следующий день поехал забрал. И километров через двадцать начала не ровно работать. Потом на холостых заглохла, потом вапще отказалось заводиться. Постояли остыла кое-как доехал до района, но "кончился" стартер. Он и так наладом дышал. На следующий день отдал машину в сервис к знакомым, мне заменили стартер прочистили карбюр, заменили воздушный фильтр. Но проблема не решилась. Потом заменил датчик дросельной заслонки. Проблема осталась. Попытался устранить проблему сам, снял трамблёр (распределитель зажигания) зачистил бегунок и контакты на крышке. Проездил ещё километров 300-та. Ездил в сервис который на оставшковском шоссе на територии автолома. Там мне сделали самодиагностику, показало ошибку трамблёра. Машина через несколько дней опять начила мозга делать. Отогнал в местные гаражи к местным умельцам-"знатокам сука". Там мне сказали, что не хватает топлива. Заменил бензонасос и топливный фильтр. Все равно тоже самое. Нашёл под капотом, в коробке в предохранителями какую-то релюху, которую когда выдергиваешь машина глохнет и гаснет лампочка "чек (Причем по номеру детали релюха билась как реле системы отопления ). Поехал купил новую, поставил. Все равно глохнет. Отогнал ещё в один сервис, там мне тестором померили трамблер, показало что типо один контакт не реагирует. Ездил искал такой трамблер, не где нет. Нашел только от какого-то автобуса похожий датчик, сеня отвес в сервис. Вот теперь жду результата. Народ помогите пожалуйста че делать помогите, может у вас были похожие варианты проблем че искать где че делать подскажите пожалуйста. Могли мне эти типы, которые дверь делали чени-будь поламать. Мож у кого есть сервис который точно сможет устранить проблему , а то уже кучу денег выкинул. |
28.03.2010, 18:40 | #2 | ||
Скатайся в сервис к Vitaliy20, может что он скажет.
28.03.2010, 19:15 | #3 | ||
Давай я тебе такой же мотор практически бесплатно пришлю. Методом тыка найдешь сто пудово неисправность. Да и запчастей дофига останется. )))
Кстати, попробуй еще померить напряжение в сети. Может идти перезаряд. (у меня такая фигня была, правда не на тойоте.) Причем катушка у меня сдохла. Работала только когда холодная была. Чуть нагревалась - ппц.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
29.03.2010, 13:04 | #4 | ||
Кто-нибудь еще может что посоветовать? Кто знает что там может обрубать зажигание на прогретой машине? На холодную заводится всегда!
Basay Какой там мотор все-таки точно? 4s-fi? Народ как считаете что это? Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: Всетаки ставлю на датчег температуры! |
29.03.2010, 13:34 | #5 | ||
А я на катушку.
01.04.2010, 22:03 | #6 | ||
fm745
ООООО давай!!!!!!)))) А че стоить будет? |
02.04.2010, 08:02 | #7 | ||
Да тыщ пять - не больше. Если надо - давай в ЛС. Доставку ороганизуем - без проблем.
02.04.2010, 09:15 | #8 | ||
Basay
Лех, напиши мне в личку что у тебя в подкапотной табличке написано. По моему у тебя 71 кузов |
06.04.2010, 14:09 | #9 | ||
Нет у меня именно 80, там на табличке SX80
06.04.2010, 14:19 | #10 | ||
Понял, отстал
06.04.2010, 19:27 | #11 | ||
Помогите пропала искра! Дело в том что не понятно не чего. На преоброзаватель искры как подходят провада? не могу понять подходят черный красный но пачемуто они сидят на -, на + подходит отдельно красный идет с салона, Может это быть сигналка? (она не работала и неработает)
07.04.2010, 07:00 | #12 | ||
С замка зажигания идет провод.
07.04.2010, 07:31 | #13 | ||
А можно его скинуть? Просто там до меня кто то на мутил с праводкай!
07.04.2010, 09:36 | #14 | ||
Если хочешь что-бы помогли то пиши нормально а то я половину прочесть не могу А так вообще напиши с чего началось? Что за сигналка? Если она не работает то надо ее снять!
07.04.2010, 10:32 | #15 | ||
Взял машину у пенсионера!!! Стоит какойта тумблер возле пред. случано сдернул не увидел, и после этого не заводется нет искры. На провод + каторы (вроде) шел на тумблер. не идет но он ли это не знаю так как там оборваных куча. Сигналка г... и не чего не написано!
Не мог разобраться с преоброзователем на нем три провода: черный и красный сидят на - как такое вазможно , на + идет красный из салона. Индекатором проверяли на + и - идет + но искры нет!! Может так внезапно генератор умер? |
07.04.2010, 10:59 | #16 | ||
Я вобщем мало чего понимаю из этого рассказа но могу сказать точно что это не генератор, и то что копать надо там где "сдернули тумблер"... Может просто туда плюс подать попробовать
07.04.2010, 11:54 | #17 | ||
Все понятно но зачем идет два + на трамблер? Там четко метки стоят + и - ! может - и дти через тумблер?
нет искры не работает насос!Помогите!!!!!! | Andr_V | Электрооборудование кузова | 3 | 24.03.2013 02:17 |
ПОМОГИТЕ!!! НЕТ ИСКРЫ 1JZ-GE!!! | PINSer | Двигатель | 6 | 31.03.2011 10:52 |
Помогите!!НЕТ ИСКРЫ в ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СВЕЧИ 1JZ-GE VVTI | mexicanec | Двигатель | 14 | 03.07.2010 20:48 |
!SOS! Помогите Нет Искры? | Никита | Двигатель | 14 | 22.05.2008 17:06 |
Опять потери в обвесе от Ромы Obera ))) | Vlad73 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 14 | 05.03.2007 04:25 |
