13.06.2006, 04:05 | #1 | ||
Извиняюсь что поднимаю вопрос, который обсуждался много раз...
Просто компрессия в 14; 13; 14,5; 13,5; 13; 12,5 - это нормально? |
13.06.2006, 05:28 | #2 | ||
Karlos разница между самым большим и сам. мал. значением не должно превышать одного очка-это нормально,а у тебя средненько
13.06.2006, 06:20 | #3 | ||
Получается что в дальнем цилиндре давление не в норме. Я на сколько знаю такое часто бывает на двигателях с большим пробегом. А вот сами значения? Я просто читал по форуму, что у многих они в пределах 10,5 - 11. Не многова то ли 13-14? Сколько в идеале должно быть на таком движке?
13.06.2006, 10:45 | #4 | ||
Кажись в турбовых двигах компрессия заниженая должна быть. ИМХО
Chaser Tourer V JZX-100
13.06.2006, 11:14 | #5 | ||
надо было в последний цилиндр маслица плеснуть и замерить с маслицем......
зы. кстати, если аккум. подустал и стратер еле крутит, тогда тоже компрессия упадёт.....
20.06.2006, 22:36 | #6 | ||
У меня тож разница была по поршням,сделал раскоксовку все встало на свои места,на каждом одинаково
20.06.2006, 23:03 | #7 | ||
В идеале на 1JZ-GTE компрессия 12, разница между горшками не больше 0.5. Компрессия меньше 11 не есть гут.
RAM 2500 Power Wagon
JZZ30 |
21.06.2006, 00:31 | #8 | ||
А как замерить компрессию?
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
21.06.2006, 00:58 | #9 | ||
RED
как делал?
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
21.06.2006, 05:17 | #10 | |||
JZZ30 |
21.06.2006, 07:07 | #11 | ||
vladeКупил Фенома две бутылки,хотя по инструкции одной хватает,но захотелось на верочку,дальше приехал на работу естественно двигло хорошо прогрет,тут же выкручиваю свечи,заливаю до верху этой хрени оставив немножко воздуха,так нужно создать эффект парника, вот и все ,утром выкручиваю все свечи ,начинаю маслать,и если б ты видел сколько реально всякой шняги оттуда прямо вываливалось,черные куски нагара,млять ужас какой то,вообщем маслал минут 10 с перерывами пока вся хрень от туда не повываливалась,потом все свечи ставлю на место ,ставлю катушки,и завожу,минут 10-15 дым стоял коромыслом,что на движке что с трубы,на движке быстро обгорел,а вот с трубы валил...вообще когда прокручиваеш на до бы тряпочку положить на колодцы а то забрызгает двигло,когда поработал все на места стало проездив день,замерил компрессию,норма,все ок,Хрень называется Феном типа Бренд 2005 или 2006 года,да многие тоже говорят помогает
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Самое главное!!!!!!!!!!!!!!Когда эта вся хрень залита не вздумай провернуть движку стартером-гидроудар,хотя по инструкции типа полезно шкиф в ручную провернуть,я ни хрена не п роворачивало,рекомендации типа каждые 10 тысяч так делать что скорей всего и буду делать,и еще после всей этой процедуры масло обязательно менять,т.е.как надумаеш менять делай и антикокс,только перед эти было бы не плохо замерить компрессию
21.06.2006, 07:17 | #12 | |||
про тряпочу на колодцы - верно, тока тряпочка улетит нах.... или прижми её чем нибудь тяжёлым... или какую-нибудь фуфайку старую..... ну и масло поменять - обязательно....... я пока масло не поменял, даже не заводил......
21.06.2006, 14:18 | #13 | ||
FalconВерно говориш
21.06.2006, 22:33 | #14 | ||
У меня в тряпочку при раскоксовке немного вернулось жижи, вся жижа расплескалась по свечным колодцам, рекомендую грушу взять и резиновый шланг, гораздо больше жидкости удаляет.
Я на Drive2
22.06.2006, 01:46 | #15 | ||
А я никогда не делал раскоксовку, и никогда не буду Масло хорошее и больше ничего не надо.
23.06.2006, 21:00 | #16 | |||
23.06.2006, 22:06 | #17 | ||
А еще разные приборы могут по-разному компресию показывать 8)
15.12.2015, 12:58 | #18 | |||
Уважаемые, доброго времени суток! Очень нужно Ваше квалифицированное мнение
Позавчера померили на СТО компрессию и выдали такой результат: 1-й цилиндр - 16!!! 2 - 14, 3 - 13, 4 - 13, 5 - 14, 6 - 15. Предложили заказать контрактный и поменять двигатель... До этого слыша только про низкую компрессию. В следствии чего могут быть такие значения? Может замерили не правильно? Либо какие-то другие причины? Добавлено спустя 14 минут Цитата:
Масло жрёт много, бежит коренной(главный) сальник, поэтому сколько сказать не могу, но не менее 2х литров на 1000. Мерить компрессию и менять свечи решил, так как двиг начал троить на холодную, а свечи вообще достались от предыдущего владельца. При этом дым белый(на холодную, после более 10 часов простоя при около нулевой температуре). Последний раз редактировалось Владимир Георгиевич; 15.12.2015 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2015, 14:19 | #19 | ||
15.12.2015, 14:53 | #20 | ||
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
