29.03.2010, 02:13 | #1 | ||
Всем привет.
Авто - Марк 2, 94 год. Двиг - 1G-FE ВСЕГДА при пуске двигателя НА ХОЛОДНУЮ (после ночного простоя) лампочка давления масла гаснет через 1-2 сек. Наблюдиется такая странность: При пуске двигателя, например, через 30 мин простоя лампочка может гаснуть через 1-2 сек, а может через 10 - 20 секунд... Скажите, знающие, почему лампа гаснет когда через 1-2 сек, а когда через 10-20 сек!? Сменить фильтр? |
29.03.2010, 02:52 | #2 | ||
замерить давление в магистрале механическим манометром, чтобы исключить некорректную работу датчика давления
Добавлено спустя 42 секунды: ну а дальше действовать по резлату
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
29.03.2010, 03:10 | #3 | |||
А так, когда лампа горит слышно легкое подстукивание, когда гаснет, шумы пропадают. Это происходит и тогда когда лампа горит по 10-20 сек. Может в насосе какая хрень мешает засасывать масло? |
29.03.2010, 03:25 | #4 | ||
autochita.ru
если ты уверен что давления нет, то надо искать причину. А причин может быть много, от засорения маслоприемника, до износа вкладышей
29.03.2010, 07:58 | #5 | |||
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
29.03.2010, 10:54 | #6 | ||
у меня так было.
то горит 2-5 сек, то 30-40 в итоге всетаки рассыпался один шатунный вкладыш.
30.03.2010, 15:29 | #7 | ||
Странности пока пропали после замены масленного фильтра. Во как бывает!
Покатаюсь еще, посмотрю, отпишу! Добавлено спустя 1 день 4 часа 31 минуту 5 секунд: День №2 - полёт нормальный С давленим масла все ОК. На холодную гаснет через 1-2 сек., на горячую в момент когда стартер начинает крутить (если сразу) и через 0,5-1 сек. (когда немного постоит) Вывод: фильтор гавняный был... Кому интересно, завтра сфотаю и выложу фото фильтра... |
30.03.2010, 15:34 | #8 | ||
autochita.ru
Значит повезло, радуйся, что так легко отскачил
30.03.2010, 18:17 | #9 | ||
последствия все равно будут ибо те стуки которые были уже какой то урон вкладышам нанесли...во так вот!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
31.03.2010, 01:14 | #10 | |||
31.03.2010, 03:59 | #11 | |||
31.03.2010, 11:48 | #12 | ||||
31.03.2010, 12:16 | #13 | |||
Давление масла | AvIaToR | Двигатель | 22 | 27.05.2014 18:03 |
давление масла!!! | Andrei LX-80 | Двигатель | 20 | 04.05.2013 09:48 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Давление масла | Ромка | Двигатель | 17 | 28.01.2008 15:12 |
Печка (климат) работет ОЧЕНЬ странно! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.10.2005 05:46 |
