13.06.2006, 07:43 | #1 | ||
Поменял жижу в ГУР, стала более прозрачней... Менял следующим образом... Снял шланг, который приходит от рейки к бачку и засунул его в приготовленую заранее баночку. Эта баночка будет емкостью для слива старой жижи. Дырку от этого шланга в бачке заглушил пробочкой. Заливаем новую жижу в бачёк до краёв, садимся за руль и заводим машину и однавременно вращаем баранку в край, как можно быстрее и при достижении края сразу глушим мотор. Бачёк осушается как раз до уровня засасывающего отверстия. Далее опять заливаем новую жижу в бачёк до краёв и повторяем всё но руль уже крутим в другую сторону до упора и опять сразу при упоре глушим мотор. Я делал 4 прохода из края в край. Ушело около 1.5 литра нового дексрона. Жижа стала гораздо прозрачней. Ну потом собираем всё назад, т.е. надеваем шланг и доливаем жижи до уровня середины Cооl. Заводим и прокачиваем систему крутя руль туда сюда раз 5 и фиксируя в краях сикунды на 3 и фсё жижа поменяна и всё пучком.
23.06.2006, 11:22 | #2 | ||
А спомошником было бы удобней...
24.06.2006, 15:45 | #3 | ||
Провернул аналогичную процедуру сегодня вечером.
Старая жидкость была коричневой с непонятным запахом. Ушло тоже ~1.5л Сливать удобно в политровую бутылку от колы, она плотненько встает между двигателем и кузовом, а в горлышко замечательно входит шланг обратки.
01.07.2006, 21:21 | #4 | ||
эффект есть???
я тоже менял - ушел литр ATF III толку 0!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
02.07.2006, 14:07 | #5 | ||
гидрач работал нормально, но жижа была уже коричневая и с непонятным запахом
дожидаться эффекта, то бишь какого либо гемора со стороны насоса или рейки не стал, заменил а так можно было подождать, глядишь, вылез бы какой-нить "эффект"
03.07.2006, 06:43 | #6 | ||
Придерживаюсь той же философии... Лучше предвидеть LILO Респект!
03.07.2006, 07:07 | #7 | ||
Блин никак не могу сравнить мягкость хода руля на марках... не попадаются марки, что бы попробовать.
Мне вот почему-то кажется что у меня руль мог бы быть и помягче. У отца на Висте можно запросто мизинцем крутить.
03.07.2006, 07:19 | #8 | ||
rega
Был очень тугой руль... Поменял крестовину, жижу, систему прокачивал стало чуть лучьше, но не сильно... Проблема была в левой нижней шеровой фирмы АСВА, которая через год стала очень тугая и пыльник на ней порвался... Поменял обе шаровые на оригинал и всё стало опять мягко и комфортно.
03.07.2006, 07:32 | #9 | ||
так собственно я и не могу понять тугой у меня руль для марков или мягкий. работает то он хорошо , без рывков и т.п. но вот по сравнению с тойотой вистой он тугой. хотя виста переднеприводная... может из за этого.
Кто шарит в гидраче обьяснтет что к чему! | santa126 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.05.2011 19:39 |
Кулер на гидраче | isdim | Модификация системы охлаждения | 4 | 03.02.2010 14:32 |
Замена масла в гидраче | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.12.2008 14:40 |
Что может гудеть в гидраче? | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.09.2007 11:24 |
Сменил жижу в автомате. Отчет. Всем читать и советовать | Mihace | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 19.07.2006 10:17 |
