29.03.2010, 13:14 | #1 | ||
проблема: машину завожу все норм-руль вращается нормально, позже то туго вращается, то опять через н-ное время хорошо.
чо это может быть? отец мне без осмотра сказал, что эт может быть- рулевая рейкка накрывается. что то там закусывает. у меня сопливит шланг высокого давления.... что это? или пипец рейке и надо менять??
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
29.03.2010, 13:15 | #2 | ||
У меня точно так же стало в начале зимы!
31.03.2010, 07:07 | #3 | ||
вот что это?
думаю тема полезна будет, так как планирую делать и сбацаю фото отчет Добавлено спустя 1 день 17 часов 46 минут 33 секунды: ауууууууууу
1JZ-GE JZX90 - был
31.03.2010, 13:57 | #4 | ||
Я смотрел под капот, когда это происходит, тупо ремень не крутится, проскальзывает! Подозреваю, может натянуть нужно? Но я ещё не заморачивался с этим
01.04.2010, 07:42 | #5 | ||
ремень гура?
надотоже отследить все это Добавлено спустя 11 часов 39 минут 26 секунд: кто нить еще просвятит в этом вопросе?
1JZ-GE JZX90 - был
01.04.2010, 16:50 | #6 | ||
Да, ремень гура.
01.04.2010, 20:55 | #7 | ||
ребзя, а у меня наоборот- при поворотах руль сам старается выкрутится до упора в эту сторону куда выкручены колеса
DUTY FREE Доставка http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=119824
02.04.2010, 06:33 | #8 | ||
у тебя дрифт руль!!! это круто))
1JZ-GE JZX90 - был
08.04.2010, 08:33 | #9 | ||
[quote="dyos"]ребзя, а у меня наоборот- при поворотах руль сам старается выкрутится до упора в эту сторону
Если это происходит в движении -- это тебе на сход-развал.
CRESTA LX100 - 7 лет и 9 месяцев безотказной турбодизельной работы!
08.04.2010, 10:15 | #10 | ||
Парни смотрите ремень прежде всего,может стоит заменить.
10.04.2010, 07:48 | #11 | ||
В общем ремень подтянуть нужно, это первое что нужно сделать. У меня вот он и засвистел к тому же
Добавлено спустя 1 день 20 часов 1 минуту 57 секунд: Подтянул ремень ГУРа и проблема исчезла! Вот только ремень постоянно свистит
10.04.2010, 09:13 | #12 | ||
Ремень высох.
Поможет кондеционер ремней, но подготавливаяся к замене.
13.04.2010, 19:04 | #13 | ||
rump
У товарища 2 недели назад на 90-м такая же проблема была. Ломал голову и себе и всем окружающим ремонтникам. Жижу меня - ничего... В итоге оказалась - верхняя крестовина рулевой рейки накрылась. Заменил и поехал
марк || 1G-FE
14.04.2010, 09:53 | #14 | ||
Алексей 2
Ремень у меня новый стоит, зимой менял
14.04.2010, 10:06 | #15 | |||
14.04.2010, 10:29 | #16 | ||
Алексей 2
Оочень редко свистит теперь и свистит именно ремень ГУРа...
14.04.2010, 10:32 | #17 | ||
rump
скорее всего это уставший насос ГУРа, по мере прогрева ATF (жидкость становится мение вязкая) снижается производительность насоса.
удачи на дорогах!
14.04.2010, 14:18 | #18 | ||
Хм интересно, я думал только у меня такое -)
1jz Ремень общий обводной, на 1G аналогично? Ремень менял после капиталки, старый гур снимал пытался реставрировать, три дня проработал в полсилы, тоесть не на все сто, а с некоторым усилием на руле, после сдох и руль опять стал псц тугой. Жидкость меняна целиком со снятием всех шлангов и выдуванием компрессором старого дерьма. После купил б\у от 100го кузова. Опять присутствует некоторе усилие, но гур работает. Из особенностей заметил, если руль оставить в центральном положении и заглушить машину минут на 10, после заводки руль работает отменно, но не более чем на 45-60 градусов в любую из сторон, чуть перекрутишь, опять становится туговато.
пиво
16.04.2010, 11:48 | #19 | ||
ребяты это крестовина рулевого кардана 100 процентов я на этой неделе уже 3 поменял (не себе конечно),, стоит 250 рублей меняеться не сложно, можно побрызгать на нее вдшкой какоето время будет легче,
Mark2 TourerV 1994
16.04.2010, 12:09 | #20 | ||
крестовина?
а не из за подтеков около штуцеров? может давление разное? мм?
1JZ-GE JZX90 - был
У Кого Двушка отзовитесь (проблема с рулем) | BASHIK87 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 19.12.2022 22:30 |
проблема с уровнем топлива в 110 марке, подскажите... | rump | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.06.2014 07:53 |
Проблема со СТОПами на Марке 90 | EwgenY | Электрооборудование кузова | 16 | 12.09.2012 16:56 |
Проблема с водительской дверью на 91-ом Марке | AndrewS | Электрооборудование кузова | 1 | 27.12.2006 06:21 |
Противотуманные фары на Марке в 90м кузове - проблема | max1985 | Электрооборудование кузова | 6 | 05.02.2006 14:11 |
