29.03.2010, 14:30 | #1 | ||
Привет всем у меня такая небольшая проблема когда стоишь, на холостых иногда проявляются провалы , а так движок работает отлично но иногда провалы! Подскажите пожалуйтста! Зарание от души
29.03.2010, 14:37 | #2 | ||
посмотри свечи и поменяй их. может еще стоит по чистить топливную.... или возможно из за бенза хренового... а еще как вариант пробивает где про либо провода либо катушки может че то с ними. хотя катушки врятли.
29.03.2010, 17:48 | #3 | ||
Sedoysambo
есть такая бяка когда прогретый двиг, на холодную не заметно, а вот на прогретом подпукивает, попой чувствуется, не сильно но подтрясывает...менял провода свечи чистил форсы сос нятием, эфекта мало. думаю на катушки, буду искать решение
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
04.04.2010, 11:40 | #4 | |||
Большая вероятность необходимо регулировать тепловой зазор клапонов.
CHASER ????V
04.04.2010, 16:02 | #5 | ||
dimon.ru
замерял, всё не то что в норме - в идеале! все зазоры как по букварю!
04.04.2010, 22:16 | #6 | ||
На катушках резинки, менял?
Замени снова свечи, наш бензин может убить их за одну заправку!
CHASER ????V
05.04.2010, 05:56 | #7 | ||
dimon.ru
как взял машину была эта проблема, заменил свечи на оригинал - проблема не исчезла! щас сменил провода и волпачки на катушках проблема не исчезла!
Провалы в оборотах | Gon6'1k | Двигатель | 2 | 05.11.2011 11:26 |
Провалы | ВАНЯ | Двигатель | 8 | 24.03.2011 13:28 |
Провалы | Lexter | Двигатель | 4 | 29.05.2010 13:29 |
Провалы на 1JZ-GE. | Dimon_S | Двигатель | 10 | 15.08.2006 07:47 |
Провалы двигателя | Sergey | Двигатель | 19 | 15.02.2006 07:10 |
