30.03.2010, 07:16 | #1 | ||
Привет всем Подскажите пожалуйста, у меня Чайзер 100, проблемка с печкой, она нормально работала, в один "прекрасный момент" начало что то в ней щёлкать, щёлкало не долго, я добавил скорость печки и перестало щёлкать, и перестало дуть тёплым, теперь дует только холодным, и заслонка под капотом петестала ходить вверх и вниз, вручную опускаешь поднимаешь температура не меняется так холодный и идёт, все форумы про печки почитал, вроде понял в чём проблема, в сервоприводе, и в сервис съездил сказали что он. У меня следующие вопросы: 1)Что может случиться с сервоприводом, 2)как он вообще выглядит(может фотки у кого есть), 3)где он стоит, 4)можно ли до него добраться не снимая торпеду, 5)если надо торпеду снимать то подскажите может где фотки есть или описание как у Чайника 100 она снимается, 6)А может это вообще не он??? Подскажите если кто что знает, заранее благодарен
30.03.2010, 14:31 | #2 | ||
там просто больше нечему щелкать.
придется скидывать торпеду. |
01.04.2010, 02:38 | #3 | ||
Торпеду скину, а как его увижу где он стоит, как выглядит?((
01.04.2010, 06:15 | #4 | ||
проверь краник под капотом открой закрой, воздух холодный или теплый???
02.04.2010, 10:11 | #5 | ||
Не пришлось скидывать торпеду, падушку открутил, магнитофон снял, и добрался до сервопривода, на разборке за 500р взял другой, поставил, и всё работает)))))))
02.04.2010, 14:45 | #6 | ||
Поздравляю с починкой.
Темку можно закрывать. |
04.05.2010, 09:33 | #7 | |||
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
проблема с печкой | Павло | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 08.01.2012 09:17 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
Проблема с печкой | Alexey015 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 28.09.2008 16:08 |
Проблема с печкой! | Alcazar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.11.2007 23:47 |
