31.03.2010, 07:30 | #1 | ||
Приступил к капиталке так сказать )))))
Делать стал сам, т.к. не в моих правилах отдавать в сервисы В гараже ямы нет, поэтому приходится извращаться "как-то так" ))) подробно освещать тему не буду - в принципе все просто. Самая большая проблема - снять впускной коллектор - перестает быть проблемой после снятия ГУРА и кондея... буду выкладывать небольшие видеосюжетики. В субботу снял ГБЦ. вскрытие показало дубовые сальники, клапаны без нагара (!), как и камеры сгорания. Поршни ВООБЩЕ без нагара. В целом картина пока радужная. Сегодня доберусь до главного виновника действа - поршневых колец.
31.03.2010, 10:51 | #2 | ||
СлаваГер
есть отличная тема - описание процесса ремонта двигателя
дваузет одинжизет |
31.03.2010, 11:21 | #3 | ||
Константи_н
где она? не видел я чото
31.03.2010, 11:39 | #4 | ||
введи в google.ru "капиталка двигателя" B6 там парень на дроме все описывает красиво =)
про спец инструмент проконсультируйся с vitaliy20 может согласится показать. |
31.03.2010, 11:50 | #5 | ||
я уже делал капиталку двух движков - тойотовский 1G и мицубиси не помню как назывался. представление имею. меня больше волнуют вопросы по конкретно 1JZ-GTE
31.03.2010, 12:00 | #6 | ||
СлаваГер,
Во мне советовали недавно ссылку от Vitaly20. Думаю заинтересует http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=39455 |
31.03.2010, 12:26 | #7 | ||
Shurik
спасибо! то что надо
31.03.2010, 18:59 | #8 | ||
СлаваГер
Нужна крепкая звездочка под болты гбц. Лучше купить набор. Под кольца лучше купить специальную приспособу для снятия и одевания из на поршень. Оправку для колец, что бы поршень с кольцами запихнуть в цилиндры. Рассухариватель для клапанов. Съемник шкива коленвала. Ну и набор ключей и головок. Шатунные болты и болты коренных крышек имеют много граней, нужны будут на такие головки на 12 и на 14. Вроде ничего не забыл... Кстати у меня есть абсолютно новый масляный насос в коробочке
http://www.turbo-v.ru
31.03.2010, 19:23 | #9 | |||
vitaliy20
О1 только хотел спросить тебя, а ты уже сам написал )))съемник шкива коленвала что из себя представляет Виталь? Цитата:
31.03.2010, 20:56 | #10 | ||
Не забудь про герметик оригинал Тойота и масло ,которое будет при сборке плескаться. Vitaly20 о этом масле писал уже.
Хотя по ссылке - там все есть.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
31.03.2010, 21:30 | #11 | ||
СлаваГер
для болтов шатунов и крышек коренных 12 гранные головки надо
01.04.2010, 03:49 | #12 | ||
СлаваГер
маслонасос от 2джея тули, разница в 300рэ
дваузет одинжизет |
01.04.2010, 04:03 | #13 | |||
01.04.2010, 08:16 | #14 | ||
vitaliy20
Виталь спасибо большое! насос у тебя от 2JZ надеюсь? Ценник? и еще мне бы знать где продается состав для сборки мотора красный - обошел всю "Москву" - нету ((( Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: Константи_н я и хотел. вчера набросал список чего еще купить - насос там есть ))) Добавлено спустя 40 секунд: JokerV герметик обязательно. не хочеццо повторно разбирать из-за протекания потом...
01.04.2010, 08:18 | #15 | ||
СлаваГер
не помню какой насос, надо смотреть. Сборочный состав брал в кемпе
01.04.2010, 08:29 | #16 | ||
vitaliy20
съемник шкива коленвала что из себя представляет?
01.04.2010, 08:47 | #17 | ||
СлаваГер
Слава, отчетитик потом ждем. Тоже по зиме хочу подобное сделать для профилактики.
01.04.2010, 09:24 | #18 | ||
FourCam
ога. а у меня по зиме никак не получается - гараж холодный. жду вот +14+15 стабильных днем и займусь... сейчас вот мою СТ15 затюнингуют (с Олегом кстати вчера разговаривали на эту тему, он говорил что вы в раздумьях что брать) и хочу уже поставить на полностью живой мотор, а то компрессию мерил - 10-10,5 во всех а в 6-ом 9 кг.( раскоксовка это конечно хорошо, но как профилактика, а не ремонтная процедура мне кажется. Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: vitaliy20 Виталик а у звездочки под болты гбц какой размер? там еще звездочки где-нить есть? просто набор не знаю есть ли смысл брать если не используется
01.04.2010, 09:28 | #19 | |||
СлаваГер
уххх, неугомонный отчетик было бы не плохо... Цитата:
トヨタチェイサー JZX100
01.04.2010, 10:53 | #20 | ||
СлаваГер Ещё много всяких коробочик под болты
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
капиталю двигатель ищу мануал на 1jz-gte | SHAMAN | Двигатель | 9 | 13.03.2017 04:58 |
Началь потихоньку тюнинговать свой Марк..... | For_Tuner-V | Мой автомобиль | 124 | 18.11.2014 03:53 |
Капиталю Beams | Iceb | Двигатель | 12 | 28.04.2010 12:54 |
Капиталю заднюю подвеску. Есть вопросы. | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 55 | 23.02.2009 09:25 |
