31.03.2010, 10:46 | #1 | ||
Приветствую одноклубники. ситуация такая: приобрел авто, доехал на нем до гаража с подъмником и начал доводить до ума и приводить в божеский вид. (марк был уставший) поменял все подвеску по переду и добрался до задней. поменял заднюю балку под две подушки все рычаги и тяги. и сразу поставил редуктор на 8" с торсеном который был куплен за долго до машины. привода поставил какие подошли( от аристы с мотором 2jz-ge в 147 будке) они такие же как на турике. когда первый раз выехал почувствовал следующее:
при переключении с R на D сильный удар с зади. при скорости примерно 90 небольшая вибрация. при остановке когда машина почти остановилась и скорость примерно 5-8км/ч сильный толчок ( похоже как акпп переключается на 1 со 2й но неприятный такой толчок ) при трогание тоже толчок но не сильный. подскажите в чем причина?! акпп или торсен? торсен вставлял в редуктор сам. машина марк 2 двс 1jz-de akпп
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
31.03.2010, 11:04 | #2 | ||
подушки редуктора живые?
MR2 LHD Turbo
31.03.2010, 11:10 | #3 | ||
authent1c
там балка вообще почти как новая. причем подушки 2шт. как у турика.
31.03.2010, 13:12 | #4 | ||
Ну надо поднять машину на подъемнике и пусть кто-то послушает, так можно долго гадать.
Tourer V
10.04.2010, 18:11 | #5 | ||
Вибрация из за карданов или приводов - нужно мерить частоту и смотреть кто виновен (проще было перед разбором пометить краской)
у меня есть единственный случай толчка - когда после поворота и выхода с ледяной поверхности на асфальт оба колеса приобретают хорошее сцепление - наверное поэтому блокировку не ставят на автомат
11.04.2010, 02:51 | #6 | ||
AZhaK
кого пометить краской? не понял. снял вчера торсен вместе с приводами. поставил родной и родные привода. ни вибрации но толчков. накат лучше. все отлично кроме одного. ГРЕБЕТ ОДНИМ косяк был в приводе. при установку проморгали длину привода. он был сильно длинным. размолотило внутреннюю гранату. когда поднимаешь машину она даже не сгибалась. а просто была прямая и выворачивала редуктор на подушках. сейчас в поиске привода!
12.04.2010, 05:49 | #7 | ||
фотографий нет? а удары толчки из-за чего были?
MARK II/1G-FE/GX90
14.04.2010, 15:24 | #8 | ||
22region
скорее всего из-за зажатого привода. сейчас в поиске приводов. Добавлено спустя 2 дня 2 часа 37 минут 11 секунд: короче разобрал редуктор, достал торсен и расстроился. его задрало флянцем. вот фото.http://s47.radikal.ru/i118/1004/c1/e2dfb74b35bf.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1004/c2/5404f7f339c7.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1004/55/8786e01fe2c3.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1004/d8/9807e4c05558.jpg
15.04.2010, 03:14 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
15.04.2010, 06:05 | #10 | ||
22region
НЕ знаю от чего но поставил обычний редуктор и привода. все прошло все отлично . только гребёт одним колесом.
15.04.2010, 13:34 | #11 | ||
может ЭТО, заварить обычный и не париться
правда ездить станет пипецанама как неудобненько (точнее поворачивать)
15.04.2010, 13:37 | #12 | ||
romjer
заварить диффиренциал????
15.04.2010, 13:43 | #13 | |||
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151091005.html - хотя ты прав - ну йёго наф. жизнь важна
15.04.2010, 14:03 | #14 | ||
romjer
да нее можно и на заварке. просто нафиг надо... у меня не самолёт. я на марке и на работу и на дачу. и с любимой покататься....
HELP!!! После установки бустконтролера HKS EVС - овербуст! | Lexus | Модификация электрооборудования | 3 | 09.07.2009 14:17 |
Проблемы после установки сигналки =( | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 13 | 26.01.2009 17:40 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
После ремонта коробки появились толчки !!!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.02.2007 08:32 | |
Ждем отчета от Крестовода после установки Торсена. | SЁGUN | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 17.04.2006 14:17 |
